Modellierung
Hilfe bei ansteigender Wand in Archicad11
Hi!
Ich stehe vor einem archicad-problem und bitte um Hilfe!
Also ich möchte eine Wand ziehen, die an ihrem Anfangspunkt einen Meter hoch ist, und an ihrem Endpunkt 3 Meter hoch - also eine ansteigende Wand. Ich kann aber nicht herausfinden, wie das geht!
Hat jemand eine Idee?
Danke schon jetzt!
4 ANTWORTEN 4
hallo,
du kannst ein gsm-element verwenden.
bei archicado gibt es eine schräge wand.
http://www.archiforum.net/
schau unter archicad objekte/technik
alles kostenlos!!
Du kannst auch Dachwerkzeug nutzen, und deine Wand unter Dach schneiden lassen. Das Dach kannst du dann unsichtbar stellen.
Vielen Dank!
Habs mit dem Dach geschnitten und es hat super geklappt!
graber
sonst hätte ich noch das gelände-werkzeug vorgeschlagen...
