Hilfe!!! lay Datei in Archicad Datei umwandeln??
Hi, ist es möglich eine geplottete Datei (.lay) wieder in eine Archicad fähige Datei (.pln...) wieder umzuwandeln??
5 ANTWORTEN 5
Ein ziemlich dunkles und trauriges Kapitel in der Geschichte von ArchiCAD.
NEIN, wenn du deine ganzen ArchiCAD-Elemente etc. behalten willst. :sauer:
Ja, wenn du damit leben kannst, das alles in Zeichnungselemente wie Linien,... zerfällt. :verzweifelt:
Dann hast du die Möglichkeit deine *.Lay oder einzelne PMK's als DWG abzuspeichern und die dann in ArchiCAD wieder zu öffnen.
Mir ist eigentlich bis heute nicht klar, warum es im Plotmaker soviele Speichermöglichketen gibt, und die wichtigste "*.pln" !!! ist nicht dabei. :hot:
Mir ist die Festplatte "durchgegangen" und besitze nur noch die *.lay-Datei meines Projekt´s!
Sche...e!!
Wochenlange arbeit für NIX!!!
Bernhard Binder
Wenn man da keine Backup hat, dann ist's zum :weinen:
Wenn ich die *.lay in *.dwg umwandle schreibt er bei Zielanwendung AUTOCAD!! Wieso AutoCAD??
Weil *.DWG eine AutoCAD-Datei ist. Aber in ArchiCAD kannst du die DWG dann öffnen. So hast du zumindest noch die Zeichnung.
