IFC - Veränderungen nach dem Abspeichern
Grüßt euch.
Ich habe mal eine Frage an Leute, die schon öfters den Datenaustausch mit IFC gemacht haben.
Also zum Problem. Ich habe im Büro (AC 9.0 Vollversion) einen Entwurf gemacht, gelayoutet, etc. War alles kein Problem.
Ich habe die AC Datei dann als IFC-File abgespeichert (egal ob IFC 2 oder IFC 2x2) und habe sie dann Testweise nochmal in ArchiCAD importiert. Merkwürdig ist, dass im IFC-Modell dann Dachflächenfenster fehlen, teilweise Decken fehlen und Wände auch nicht an das Dach angepasst sind. Acuh Solid Element Befehle scheinen da auch nicht berücksichtigt zu sein.
Habt Ihr ähnliche Probleme auch schon gehabt?
Kommen bei euch die Modelle 1 zu 1 rüber ?
Der IFC File wurde erstellt, um das Gebäudemodell in Nemetschek Allplan 2005 zu importieren und dann auch weiterzubearbeiten. Dort bestehen dann allerdings die gleichen Probleme im 3D wie es auch beim geöffneten IFC File in ARchiCAD der Fall war.
Vielleicht habt ihr ja eine möglichkeit, wie man das Modell so gut wie möglich übertragen kann.
Gruß Markus
13 ANTWORTEN 13
moin moin,
habe es getestet das dachfenster war da und sonst wände, dächer und decken auch!
frage:
- hast du die aktuelle ifc-schnittstelle 2x2 (build 55356) für archicad 9 geladen?
- hast du bei archicad das aktuelle patch 2172 installiert? (zu finden über das hilfe-menü -> nach updates suchen)
gruß ernie
robert shipley
Benutze doch mal die kostenlosen ifc- Viewer zum überprüfen, sonst weisst du ja nicht wo es hakt, beim ifc-Import oder -Export.
http://www.buildingsmart.de/2/2_01_03.htm
Mir sind auch keine Probleme bekannt, wobei ich das mit den Solidelementen noch nicht getestet habe.
Viele Grüße aus Karlsruhe
GRAPHISOFT Südwest GmbH
HPZ420 XeonE-1650, 24GB-Ram, GeForceGTX670-4GB, Win7prof64, AC 19, Art*lantis 6, 3ds max2012
Das werde ich tun Robert.
Ich melde mich dann gleich nochmal. 🙂
So also folgendes kann ich nun nach dem Test berichten:
Ich habe die aktuellste AC Version aufm PC.
Ich habe darüberhinaus IFC 2x2 verwendet.
Ich habe mir nun den IFC File mit unterschiedlichen IFC Viewern angesehen und bei allen waren ähnlich Probleme zu sehen.
Verschneidungen mit Dächern haben teilweise nicht funktioniert, genauso, wie auch die Boolschen Operationen (Solid Element Befehle) und 1 Freifläche, ich ich als Decke verwendet habe (Gefälledarstellung) war auch nicht mehr da.
Im IFC Viewer waren dann allerdings die Dachflächenfenster vorhanden.
Nun bin ich hingegangen und habe den gleichen IFC File nocheinmal in AC 9.0 geöffnet. Dort waren dann alle Probleme vorhanden, wie es auch schon im IFC Viewer der Fall war. Zusätzlich dazu waren die Fenster aus irgendeinem Grund nur in einem Material dargestellt. An Häkchen in ArchiCAD (Modellattribute) kann man das Problem dann auch nicht lösen. Auch in den Fenstereinstellungen selbst, lässt sich das Problem nicht beheben.
Die Fenster- Türbezeichnungen sind alles andere als übersichtlich. (Zahlen und Buchstabenwirrwarr)
Der IFC File bedarf demnach einem relativ hohen Nachbearbeitungsbedarf, wenn ich den in einem anderen Programm dann weiterbearbeiten möchte.
PS: In ArchiCAD sind die Dachflächenfenster komplett weg und nur noch die Dachausschnitte zu sehen.
Das sind meine Erfahrungen, die ich heute gesammelt habe.
PS: Freiflächen fehlen komplett.
Es gibt demnach im OFC Viewer kein Gelände.
PS: Und wenn man den File dann in Nemetschek importiert, dann fehlen auch glatt sämtliche Schraffuren der einzelnen Bauteile (in den Schnitten).
Vielleicht hat jemand von euch da noch einen Tip für mich.
Beste Grüße
Markus :winken:
[ 14. März 2006, 10:48: Beitrag editiert von: Markus G. ]
Woran erkenne ich, dass IFC 2x2 geladen wurde?
immer noch nur IFC 2.o zu sehen...
Wenn du die neuste AC Version hast, dann wird dir das Format bei "Speichern unter" angezeigt.
So ist es zumindest bei mir.
Gruß Markus
[ 14. März 2006, 11:51: Beitrag editiert von: Markus G. ]
ansonsten musst du die das über den Add-On Manager holen.
Ich würde es an deiner Stelle aber erst einmal mit dem automatischen Update von AC versuchen.
Ist sowieso sinnvoll, immer auf der aktuellsten Version zu arbeiten.
Gruß Markus :winken:
Danke Markus.
Ich merke nicht, was updated wird...In Add-On manager steht die neue IFC-Version.
Aber in Einstellungen IFC 2.0
Es ist vieleicht nicht so wichtig.
Mahlzeit!
