Caspar
IFC export
bei dem versuch eine projekt als ifc 2x3 für solibri zu exportieren erscheint die meldung
"der ausgewählte übersetzer ist für diese operation nicht gültig"
für den export wurde folgende (unveränderte) voreinstellung ausgewählt:
format: ifc 2x3 datei
export: komplettes projekt
übersetzer : solibri
auch bei fast allen anderen übersetzern erscheint diese meldung. ausser bei bim4you.
wie bekomme ich einen reibungslosen export hin?
13 ANTWORTEN 13
Markus Denzlinger
Dazu gibt es Infos im Helpcenter und ein Programm, mit dem alle Einstellungen in den Lieferzustand zurückgesetzt werden. Das betrifft ausnahmslos alles (Arbeitsumgebung, alle temp. Daten - Teamwork!, Plottersettings, etc.).
Gruß
Markus
Caspar
Danke
Markus Denzlinger
Bitte. Konntest Du mit unseren letzten Tipps Dein Problem lösen?
Gruß
Markus
Caspar
ja, danke.
ich hatte allerdings schon eine neuinstallation vorgenommen, bevor der tipp mit dem clean programm kam. ich hoffe, ich werde es nicht brauchen.
