Caspar
IFC export
bei dem versuch eine projekt als ifc 2x3 für solibri zu exportieren erscheint die meldung
"der ausgewählte übersetzer ist für diese operation nicht gültig"
für den export wurde folgende (unveränderte) voreinstellung ausgewählt:
format: ifc 2x3 datei
export: komplettes projekt
übersetzer : solibri
auch bei fast allen anderen übersetzern erscheint diese meldung. ausser bei bim4you.
wie bekomme ich einen reibungslosen export hin?
13 ANTWORTEN 13
Um es etwas einzugrenzen: passiert das nur bei diesem einen Projekt oder ist das unabhängig davon. Falls Du einen weiteren Arbeitsplatz hast: kannst Du das auch auf diesem nachvollziehen?
Caspar
@markus
danke für den hilfreichen hinweis.
zunächst hatte ich nur andere projekte getestet und denselben fehler produziert.
auf einem anderen arbeitsplatz gab es keine probleme.
ich habe ac 19 neu installiert und nun funktioniert es, wie es soll.
aber was könnte es gewesen sein?
gruss aus der ALT-bier-stadt
caspar
War der Übersetzer ausgegraut oder hatte er ein Schloß? Dann könnte es ein Virenscanner gewesen sein, der den Übersetzer geblockt hat.
"Ralph Schwaiger" wrote:
... könnte es ein Virenscanner gewesen sein, der den Übersetzer geblockt hat.
Am Mac?
Am Mac eher selten. Evtl. die Zugriffsrechte auf den ARCHICAD Ordner und die Unterordner?
torben_wadlinger
Das Problem kenn' ich. Und die Lösung.
Die Ursache liegt darin, dass die Übersetzer nicht da liegen, wo sie sollen und in AC man den Pfad dorthin nicht ändern kann, da hart codiert.
Einzige und schnellste Lösung: Neuinstallation
Torben
runxel
"Torben" wrote:
hart codiert
Das ist ... hart.
Holger Kreienbrink
erst mal den Pref Cleaner drüber laufen lassen. Gibt es beim Support
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
Caspar
was macht der pref cleaner?
und für welches betriebssystem gibt es ihn?
