Modellierung
Import vom 3 ds in Archicad 9
Wie kann man 3 ds daten nach Archicad 9 importieren? das ADDon von Archicad 8 funktioniert nicht und die "geniale" Hilfe hilft natürlich nicht.
Gruß und ein buntes Wochenende :hot:
6 ANTWORTEN 6
sondermann
Bei mir funktioniert es hervorragend. In dem Ordner, in dem das Add-On liegt, befindet sich übrigens eine Hilfe-Datei im html-Format.
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
Ist ja merkwürdig, wie funktioniert es über "dazuladen", Auswahl des AA-ons 3 ds in?? Ich krirge die Meldung Add-on ist veraltet und in dieser Version nicht nunutzbar. Bin also immer noch nicht weiter.
Viele Grüße Quincy
sondermann
Ist das AC9-Plugin für den 3DS-Import vielleicht schon bei der Installation mitgekommen oder liegt es irgendwo auf der Programm-CD?
GS versteckt die leckeren Add-Ons gerne erstmal im Ordner Zusätze.
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
David Kehr
3ds Add-n
Das 3DS AddOn liegt im Ordner ArchiCAD 9 -> ArchiCAD Zusätze -> 3DStudio In -> Add-On.
Standardmäßig wird es deshalb nicht geladen.
Entweder man kopiert es sich in den Ordner ArchiCAD 9 -> Add-Ons -> Import-Export.
Dann wird es nach dem erneutem Starten von ArchiCAD 9 automatisch geladen.
Oder man lädt es in ArchiCAD 9 von Hand dazu über das Menü Extras -> Add-On-Manager ...
Dort gibt es unter der Rubrik "Liste der verfügbaren Add-Ons bearbeiten" den Button "Nach weiteren Add-Ons suchen".
In beiden Fällen steht danach im Menü "Zusätze" der Befehl "3D-Studio Datei (.3ds) importieren" zur Verfügung.
Das funktioniert sowohl bei der Vollversion als auch bei der EDU.
Hallo und vielen Dank, bin gestern nach intensivem Studium des Forums auf die Lösung gestoßen. Der Weg über die Zusätze war des Rätsels Lösung.
Ein Anleitung gibt es übrigens auch im ArchiTIPP:
ArchiCAD - Import von 3ds-Objekten
