Modellierung
Kamerafahrt
habe ein Problem mit meiner Kamerafahrt.
Ich arbeite noch nicht lange mit dem Programm und erlerne vieles durch langes probieren aber jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Ich will eine Kamerafahrt machen!
habe also erst mal 4 kameras aufgestellt und eingestellt. Mit 35 Bilder und 25 Zwischenbildern und so weiter. Der Film ansich ist auch gut, aber zwischen den einzlnen Kameras stockt es immer für ca. 2s!
Warum????
Kann mir jemand helfen?
Danke,
Christoph 😞
3 ANTWORTEN 3
Bernhard Binder
Dazu müsstest du noch ein paar weitere Informationen schreiben:
welche Bildgrösse hat der Film?
in welchem Format (inkl. Codec) sicherst du?
Mit welchem Player siehst du es an?
[ 18. März 2007, 00:48: Beitrag editiert von: Bernhard Binder ]
Gaaaaanz viele Filmversuche später!
Äh ja!
Das film wird als Quicktime-mov. gespeichert, 24 bit.
Dann läuft der film mit dem M-Player ab!
Das mit den stocken zwischen den Kameras ist so weit weg, habe einfach keine Zwischenbilder mehr gemacht!Nur noch unter Routeneinstellung 40 einzelbilder.
dafür habe ich jetzt das nächste problem:
Auf dem Film sehe ich das gebäude 2mal, scheinbar jedesmal von einer anderen Kamera!
Sprich eine kamerasicht rechts und eine links, jedesmal etwas verzerrt!
Außerdem ist das Gebäude immer markiert, sprich jede einzelne wand etc. ist mit einer feiner roten Linie umzogen.
Das war bei meinen ersten filmeversuchen noch nicht, da sah alles realistisch aus!
Danke
Ach so, bei den Routeneinstellungen!
Was sollte man einstellen?
Kamera: Polygon oder Bezier
Zielpunkt: Polygon oder Glätten
Habe irgendwie schon alles erdenkliche ausprobiert!
Leider kann mir die "Hilfe" auch nicht weiterhelfen!
Vielen Dank,
Christoph
