Komplexes Dach, genau wie vorgegeben
Hallo!
Ich bin gerade dabei das Dach auf ein Haus zu setzen, allerdings habe ich damit größere Probleme. Ich zeig euch zuerst mal ein Bild, auf dem ich die Schraffur des Daches eingezeichnet habe. Exakt so soll das Dach aussehen, die Linie in der Mitte stellt entsprechend den höchsten Punkt da. Sowohl mit den normalen Dachkonstruktionsmethoden als auch Polydach versagt, da ich die Punkte nicht mehr wie gewünscht verschieben kann. Hat jemand dafür einen nützlichen Tipp?
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/fs.gif" alt=" - " />
Eine ganz andere Frage habe ich auch noch. Ich will an dem Haus, noch die eine oder andere Verzierung machen, ich denke, dass da Archicad hier und da schnell an seine Grenzen stößt. Deswegen dachte ich daran das ganze zu exportieren und für die Visualisierung in 3dsmax zu importieren. Wie stell ich das am besten an, mit welchem Format, wie importiere ich am besten?
Und wenn ich schonmal da bin, habe ich noch eine weitere Frage. Das Haus verfügt auch über eine offene Garage, der Eingang ist ca 4m Breit, 1.90m außen hoch und in der Mitte gewölbt, ca 30cm höher. Ich rätsel noch wie ich das ganze am besten hinbekomme. Ein FEnster mit Korbbogen zu erstellen und dann auf Leere Öffnung drücken hat leider nicht geklappt. Und aus den Hinweisen hier im Forum bezüglich Booleanschen Operationen und "Wallhole" bin ich nicht besonders schlau geworden.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Nils.
10 ANTWORTEN 10
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> da ich die Punkte nicht mehr wie gewünscht verschieben kann Wie meinst du das?
Lg Stefan :winken:
Wähle Poly Dach Geometriemethode aus.
Wenn du willst, kannst du auch Dachstuhl mit AC konstruieren, wobei ich sehr empfehle.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Moosmann.Stefan:
Lg Stefan 😞
JensDD
1. Dach
Als erstes natürlich die Frage, was von dem Dach außer der Schraffurdraufsicht noch bekannt ist ...
Wenn man davon ausgeht, dass dies ist:
- Höhe Dachaufsetzkante der einzelnen Dachflächen
- Dachneigung der einzelnen Dachflächen
dann würde ich jeder Dachfläche einzeln mit der Zeichnen, dabei die (ja bekannte) Trauf- und Ortgangkante bereits geometrisch korrekt zeichnen, alle anderen mit anderen Dachflächen berühernde Kanten nur grob anlegen (aber bereits alle Punkte ins Polygon einfügen).
Danach jede Dachfläche mit den anstoßenden Dachflächen verschneiden.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Ich kann nur das komplete Polydach verschieben - gruppierung aussetzen?
- oder Dachwerkzeug markieren und Punkte anfassen (sind dir Polygonbearbeitungsmethoden bekannt?)
2. 3DS (nie gut in einem Thread mehrere Themen abzuarbeiten)
- 3D-Fenster aufruden
- sichern als 3DS
viel Spaß im 3DS ...
3. sonstige Modellingfragen
da müsste man einige genauer wissen. 'Verzierung' ist sehr allgemein, ebenfalls die Beschreibung der Garage.
vg jens
[ 31. August 2008, 21:09: Beitrag editiert von: jensjk ]
Hast du schon in der PET-Palette "Knotenpunkt verschieben" gewählt??
Alles klar, der Tipp mit dem Gruppierung auflösen hat schon einiges bewirkt, jetzt war ich auch in der Lage besagtes "Knotenpunkt verschieben" zu aktivieren.
Ansonsten sind mir in Archicad die Polygonbearbeitungsmethoden, sofern sie mehr als "Knotenpunkt verschieben" beinhalten, wenig bis nicht bekannt.
Wie man Dächer verschneidet habe ich noch nicht wirklich begriffen. Jetzt wo du die zusätzlichen Punkte auf dem Polygon erwähnst, wird mir das klar.
Gut... dann wär das geklärt! 😄
Lg Stefan :winken:
JensDD
also wenn man (so) ein Dach erstellen will, dann ist evtl. doch der Teil des Handbuches der das Arbeiten mit Dachflächen beschreibt eine sehr interessante Sonntagslektüre 😉
Im Ernst: lies es und wenn was unklar ist frag weiter. Dann bekommst du das hin, es ist nicht wirklich kompliziert.
vg jens
Wenn ich so ein Handbuch hätte, dann würde ich sicher nicht so Fragen stellen. Ich habe nur die Referenz, die in 2-3 Setzen auf Polygondächer eingeht.
