Bibliothekselemente werden nicht erkannt
HAllo alle zusammen,
oh man....was is nun schon wieder los.
Wenn ich ein Projekt öffne...welches ich auf meinem leppi gezeichnet habe...dann werden hier auf diesen rechner die fenster, türen etc nicht dargestellt...es kommt aber keine meldung das die objekte fehlen! es sind auch genau die gleichen bibliotheken dazu geladen...auch treppen etc...passt alles!
könnt ihr mir helfen? das nervt vielleicht.
gruß
Georg
16 ANTWORTEN 16
Wenn keine Meldung gekommen ist, schau mal im Bib-Manager nach...
Lg Stefan :winken:
Wo liegen diese Objekte (Laufwerk D)? Eventuell sind die Zugriffsrechte nicht korrekt.
Also daran kanns eigentlich nicht liegen. die ganzen bibliotheken sind im stammverzeichnis. und ist auch alles freigegeben.
was mir aufgefallen ist, dass es sich auch nur um die fenster handelt. die türen funktionieren ja.
man man man
gruß
Welche Fenster fehlen denn genau? die aus AC10 oder die 11er?
Kick mal zu Testzwecken die Bibliothek raus, bei deren Fenster dargestellt werden. Was passiert dann?
Welchen Build von AC 11 verwendest Du?
Champion
Ist das Fenster "1-Flügelfenster_Optionen 10" ein AC-Standardfenster oder ein selbstgebasteltes? Wenn ich dein letztes Bild mit der Fehlermeldung anschaue, vermute ich, dass das Fenster zwar geladen wird, aber nicht funktioniert.
also es ist n standartfenster aus der 11er version...version 1210
also wenn ich dann auf fortfahren klicke kommt das hier:
<img src="http://www.250kb.de/u/080828/j/t/bdabdc06.jpg" alt=" - " />
aber ein fenster sehen ich trotzdem nicht. es ist ja auch nicht nur ein fenster typ...alle sind jedoch aus der ganz stink normalen archicad bib...
gruß
Champion
Vermutlich eher aus der "Standard-Bib." 10 für 11. Möglicherweise ein Problem zwischen deine Einstellungen aus AC10 und deren Interpretation in AC11. Ich habe aber diese Fenster der GER-Version nicht, kann dir nicht weiterhelfen...
Du könntest mal das Fenster-Objekt öffnen und schauen was in der Zeile 297 des Masterscripts steht. (Fenster bzw. schwarzen Punkt im Grundriss aktivieren, Menü/Ablage/Bibliotheken und Objekte/Objekt öffnen... dann im Masterscript mit Menü/Bearbeiten/Gehe zu Zeile... die Zeile 297 suchen) Vielleicht gibt das ein Hinweis, wo du eine Einstellung ändern musst.
Matylda
Anliches problem: Selbserstellte treppenelemente werden nicht mehr geladen...!
Im Windows explorer sind sie sichtbar,Bibliothek menager ignoriert die komplet !
