Modellierung
Komplexes Dach, genau wie vorgegeben
Hallo!
Ich bin gerade dabei das Dach auf ein Haus zu setzen, allerdings habe ich damit größere Probleme. Ich zeig euch zuerst mal ein Bild, auf dem ich die Schraffur des Daches eingezeichnet habe. Exakt so soll das Dach aussehen, die Linie in der Mitte stellt entsprechend den höchsten Punkt da. Sowohl mit den normalen Dachkonstruktionsmethoden als auch Polydach versagt, da ich die Punkte nicht mehr wie gewünscht verschieben kann. Hat jemand dafür einen nützlichen Tipp?
<img src="http://freenet-homepage.de/rage_nox/fs.gif" alt=" - " />
Eine ganz andere Frage habe ich auch noch. Ich will an dem Haus, noch die eine oder andere Verzierung machen, ich denke, dass da Archicad hier und da schnell an seine Grenzen stößt. Deswegen dachte ich daran das ganze zu exportieren und für die Visualisierung in 3dsmax zu importieren. Wie stell ich das am besten an, mit welchem Format, wie importiere ich am besten?
Und wenn ich schonmal da bin, habe ich noch eine weitere Frage. Das Haus verfügt auch über eine offene Garage, der Eingang ist ca 4m Breit, 1.90m außen hoch und in der Mitte gewölbt, ca 30cm höher. Ich rätsel noch wie ich das ganze am besten hinbekomme. Ein FEnster mit Korbbogen zu erstellen und dann auf Leere Öffnung drücken hat leider nicht geklappt. Und aus den Hinweisen hier im Forum bezüglich Booleanschen Operationen und "Wallhole" bin ich nicht besonders schlau geworden.
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß,
Nils.
10 ANTWORTEN 10
JensDD
im Hilfemenü findest du das komplette Handbuch als PDF, ansonsten unter Programme/graphisoft/archiCAdxxx/Dokumentation.
Insbesondere bei der von die verwendeten SE, da gab es das Handbuch nun mal nur als PDF (eine Einschränkung der SE).
mfg jens
ps C:\Programme\Graphisoft\ArchiCAD SE 2007\Dokumentation\ArchiCAD STAR(T) Edition 2007 Referenzhandbuch.pdf
Seite 202 bis 216
[ 31. August 2008, 22:48: Beitrag editiert von: jensjk ]
