Komprizierte Stütze als Morph erstellen
Hallo Leute,
hab folgendes Problem, ich will eine Stütze erstellen die ca, 6m hoch ist und keinen gleichen querschnitt hat, bei 0-3-6m habe ich den jeweiligen querschnitt als Morph gezeichnet (siehe bild) ich habe auch die einzelnen kanten mitereinander verbunden..
Wie kann ich jetzt aus diesen 3 ebenen einen körper erstellen, gibt es eine verschneiden funktion???.....wo ich masse und fläche über das elemtinformationstool bekomme
BILD von der Stütze- soweit habe ichs:
http://www.imgbox.de/show/img/ZU7thPKz0S.JPG
2 ANTWORTEN 2
Bernhard Binder
Wenn die Kanten wirklich miteinander verbunden sind (also es insgesamt nur ein Morph-Element ist) dann kannst du einfach mit dem Befehl Solidität überprüfen das Element Verdichten.
Sind es mehrere Morph-Elemente kannst du sie zuvor mit dem Befehl Vereinen zu einem Morph zusammenfassen.
DANKE hat funktioniert
