Für Samstag, den 26. Juli, zwischen 12:00 und 20:00 Uhr MESZ ist eine Wartung der Lizenzbereitstellung geplant. In diesem Zeitraum kann es zu Ausfällen oder eingeschränkter Verfügbarkeit unserer Dienste kommen, einschließlich BIMcloud SaaS, Lizenzbereitstellung, Graphisoft ID (für Kunden- und Unternehmensverwaltung), Graphisoft Store und BIMx Web Viewer. Weitere Details…
Modellierung
Kontur bei Decke und Grösse bei 3D-Dokument
nicolas___
1. Wenn man mehrere Decken direkt übereinander legt, verschwindet die Kontur, also die Decken "verschmelzen" miteinander. Wie kann ich machen, dass die Trennung der Decken sichtbar bleibt?
2. Ich habe ein 3D-Dokument erstellt, bei dem jetzt die Grösse des Gebäudes nicht mehr stimmt, es ist viel zu klein.
Vielen Dank!
3 ANTWORTEN 3
runxel
Hero
Erstell bitte in Zukunft für verschiedene Anliegen auch verschiedene Posts. Danke.
(Und Signatur hilft auch immer 😉)
zu 1)
Was meinst du mit "übereinander"? Selbe Höhen, oder OK der einen Platte ist UK der anderen?
Beides kann ich nicht nachvollziehen.
zu 2)
Was versuchst du? 3d-Schnitt und "echten" Schnitt kombinieren?
nicolas___
zu 1)
zu 2)
1. OK der einen Platte ist UK der anderen 😉
2. Ich habe eine 3D Schnittebene erstellt und will jetzt diesen Ausschnitt als PDF abspeichern.
Hmooslechner
Das die Konturen bei aneinander liegenden Elementen verschwinden, wenn das selbe Baumaterial, die selbe Textur, die selbe Schraffur (oder so..) aufeinandertreffen ist eine der Grundfunktionen in Archicad sowohl in 2D als auch in 3D.
Das Einfachste wäre, die Kontur einer der beiden Decken um einen minimalen Wert zu vergrößern oder zu verkleinern.
Die andere Methode wäre, die Textur des Deckenrandes mit einer anderen Textur zu versehen - könnte völlig gleich "aussehen", dann würde der "Rand" auch sichtbar werden.
