Modellierung
Konturlinien bei Wände ausblenden
Hallo.
Kann man die Konturlinien bei den Wänden in der Grundrissdarstellung ausblenden? Sodass man nur die Wandschraffur sieht.
Danke im Voraus.
LG
9 ANTWORTEN 9
Ausblenden nein, Du kannst aber Farbe/Stift überschreiben.
Wozu willst Du eine solche Darstellung?
Ich mache gerade einen Bestandsplan von einem über 1000 Jahre altem Gebäude (siehe Bild) und da die Wände alle verschiedenste Stärken haben und ich diese polygonal gezeichnet habe, entstehen zuviele Linien, die ich gerne ausgeblendet hätte.
LG
http://fs5.directupload.net/images/180521/bc24e96m.jpg
Hallo.
Du kannst auch üner Grafische Überschreibung eleştiren.
Davor definedir Du einen neuen Linirntyp.fisce
1. Neuen Linirntyp SEGMENT Segmentbreite Null, Abstand 1000 oder höger.
2. Grafische Überschreibung, neuer Regel, Linirntyp aktiviteden und zıvır erstellt Linirntyp auswählen.
Das dar es...
Gruss
Tut mir lebid mit dem rechschrebungsfehler. Da ich neuerdings einen smartfon benutzen und mich gewöhnen muss da es automatisch korrigiert. Das habe ich vergessen auszuschalten.
Gruss
İn der GÜ als Elementtyp nur Wand auswählen, da sonst alle konturlinien von anderen Elementen ausgeblendet werden.....
runxel
Hero
"BeQuietFeeli" wrote:
...polygonal gezeichnet habe..
Das ist wirklich ein riesen Ärgernis 🙄 😐
Danke für eure Tipps.
Die Idee, die Konturen weiß zu machen oder einen eigenen Linientyp zu erstellen ist mir auch schon gekommen. Doch da die Enddatei ein anderes Planungsbüro, das mit Autocad arbeitet, in Verwendung kommt, sind diese Linien halt störend. Bleibt mir nichts weiteres übrig, als die DWG Exportdatei nochmals zu öffnen und alle störenden Linien extra rauszulöschen.
Shadow: Fand es nicht so schlimm, wie zuerst angenommen.
runxel
Hero
Ich hatte den Fall letztens auch, und dass die Polygonwände so derartig picky sind, ob sie sich verschneiden oder nicht, nervt mich schon gewaltig.
Schon einmal mit einem 3D Dokument versucht ? Da verschwinden die Linien - zumindest in AC.
