Lage d. Ursprungs bei Materialeinstellungen
Hallo alle miteinander,
ich möchte ein Plakat in der Perspektive darstellen. Bisher bin ich folgendermaßen vorgegangen:
- Wand in DIN A1-Grösse erstellt
- Textur in exakter DIN A1-Grösse erstellt
- Textur auf Wand gemappt
Das funktioniert auch soweit, wenn das Plakat am Boden steht, da Archicad mit dem Ursprung logischerweise bei Null beginnt.
Möchte ich allerdings das Plakat höher angebracht haben, so wird die Textur nicht korrekt draufgemappt, wenn es sich bei der Höhe nicht um ein Vielfaches der Texturhöhe handelt.
In den Materialeinstellungen habe ich gesehen, dass man die Lage des Ursprungs per Hand einstellen kann.
Problematisch wird es allerdings, wenn ich mehrere Plakate neben- und untereinander habe. Die Abstände zwischen den Plakaten sind nicht ein Vielfaches der Texturgrösse, sodass bei einigen Plakaten die Textur immer nicht passt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Problem zu lösen, ohne für jedes Plakat gesondert eine Textur erstellen zu müssen?
4 ANTWORTEN 4
zzyzx
probier' mal das objekt "bild 10", da kannst du ein einzelnes plakat exakt positionieren. den bilderrahmen kann man auch ausschalten.
:winken:
Hallo zenobie,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Martin Schnitzer
- Moderator -
Entweder das Bibliothekselement verwenden, siehe oben.
Oder im 3D-Fenster das Bauteil z.B. die Wand, auf der die Textur mit dem Plakat liegt, aktivieren.
Dann den Befehl "Planung > 3D-Textur ausrichten..." verwenden.
Damit kann man sowohl den Ursprung als auch die Richtung einstellen.
vielen herzlichen dank für sie raschen ratschläge!
mit dem bild hat es funktioniert.
