dihes8010
Lage im Raster automatisch in die Liste
Hallo
habe einen Raster A-L & 1-16
darauf platziere ich Objekte (Maschinen, Klima, ...)
(das sind mittlerweile hunderte, ...)
gibts da eine Idee, wie ich in einer Liste automatisch die Lage des Objektes ausgeben kann?
Idee1
Ein Objekt, weiss in welchen Raum es ist.
Raumstempel sind vorhanden
wenn ich also weitere Raumstempel in der Matrix platziere,
wie weiss die Maschine dann, das die Lage sich auf den raumstempel Matrix bezieht?
Idee2
hinterlege das Raster mit Schraffuren (oder Decken)
verknüpfe damit ein Etikett
& habe damit meine Lage
Danke für Hinweise
5 ANTWORTEN 5
Frank Beister
Idee 1 funktioniert nur, wenn es nur einen Raum an jeder Stelle gibt.
Idde 2 verstehje ich nicht. Das Etikett sind dann die platzierten Objekte?
Ma_Scht
Jedes Objekt gibt die SYMB_POS_X, SXMB_POS_Y und SYMB_POS_Z an Archicad zurück.
Wenn Du den Projektnullpunkt clever gelegt hast, kann man das gut auswerten.
Kann man nat. auch über DELTAS ausrechnen, allerdings braucht es einige GDL-Kenntnisse, aber die Ausgabe X, Y; Z lässt sich in jedes Objekt hineinschreiben und auswerten.
Fag mal die Profiprogger hier im Forum!
dihes8010
Danke für die Antworten
habe das inzwischen mit Raumstempel gelöst
überlagerte Raumstempel sind offenbar kein Problem
habe die Raumstempel-Raster auf eigenem Layer
Bei der Listenauswertung darf dann nur der Layer mit den Rasterraumstempel aktiv sein.
Su
"Bei der Listenauswertung darf dann nur der Layer mit den Rasterraumstempel aktiv sein."
> auch von Listen lassen sich Ausschnitte anlegen, wo vermerkt ist welche Ebenen zu letzt an waren
MFG Su
dihes8010
guckst du ...
- Auswertung - Elemente
> Layerkombi zuordnen
diese Layerkombi enthält dann deine zu Grunde liegende Raumstempel
