tommy1990
Lageplan in "Einzelteile" zersetzen - DXF zu PLN
Hey,
ich habe soeben einen bestehenden DXF-Lageplan mit ArchiCAD 16 geöffnet und als .pln-Datei abgespeichert. Wenn ich dann auf den Lageplan klicke, wird er komplett wie ein Bild markiert. Ich kann also keine Linien einzeln anklicken, diese verändern, löschen, verschieben etc. Wie zerlege ich also den vorhanden Lageplan in seine Einzelteile, um jede Linie, jedes Wort, jede Zahl einzel anklicken zu können, um diese z.B. zu löschen?
Vielen Dank im Voraus! Gruß, Tommy
ArchiCAD 17 (Education Version) | Mac OS 10.9.2
4 ANTWORTEN 4
Ich würde einen Lageplan nicht "öffnen" sondern als Zeichnung in ein Arbeitsblatt "dazuladen".
Die Zeichnung kannst Du dann im aktuellen Ausschnitt zerlegen.
Nachteil Deiner Methode:
Nach dem Öffnen der DWG hast Du eine Datei ausschließlich mit den Linientypen, Schraffuren, Stift-Sets etc. dieser DWG-Datei.
Damit kann man in der Regel nicht vernünftig weiterarbeiten.
tommy1990
Gut. Vielen Dank für den Tipp. Ich habe nun die DXF-Datei über "Ablage-Datei Spezial-Dazuladen" in meine Zeichnung dazugeladen. Das Ergebnis ist jedoch das gleiche. Es wird wieder wie ein komplettes Bild gezeigt und ich kann die einzelnen Elemente nicht editieren. Muss ich nun noch etwas machen? Konnte keinen Befehl "In Einzelteile zerlegen" o.ä. finden...
Schau mal, ob Du im Übersetzer angegeben hast, dass die Datei als Opjekt importiert werden soll.
Ansonsten kannst Du den aktivierten Lageplan auch in 2D-Elemente zerlegen (Menü Bearbeiten).
tommy1990
Super. Mit dem Befehl "In 2D-Elemente zerlegen" hat es geklappt. Vielen Dank! Gruß
