Lamellenfasade? Hat jemand eine Idee?
Gibts hier jemanden der mir sagen kann wie man im ArchiCad eine Lamellen-Fasade baut?
Problem ist das die Lamellen bei manchen Öffnungen drüberlaufen und bei anderen nicht!
Gibts da irgend was bei den Wandeinstellungen(Blockdetails) die man dafür modifizieren kann oder ein GDL-teilchen?
Hab´s mit stehendem Gitter probiert!
Ergebnis ist aber indiskutabel.
Bitte helft, THX :confused:
6 ANTWORTEN 6
David Kehr
...schnellste variante:
-eine ansicht nehmen-inden grundriss kopieren
und die lamellen aus wänden bauen
- ggf. schräg stellen - mit ACAD7 kein problem -
das ganze als objekt speichern und vors gebäude setzen.
vaiante 2:
-schräge lamelen mit dachflächen zeichnen
mit "multiplizieren" ([strg]+[#] und vertikal auf der fassade verteilen
- längen anpassen
...dauert etwas länger.
moffett
p.s.: nein - ich schlafe nie
andreaszeike
04:32 ... nein, Du schläft tatsächlich nie!!!
Mein Tipp zur Lamellenfassade: Profiler !
mach´s wie beim Geländer: siehe hier...
Gruß, az
Vielleicht ist dieses Teil nützlich (von GSCNE 1991 Pal).
<OBJECT ID="GDLCtl" codebase="http://www.gdlcentral.com/bin/files/GDLCtl.cab#version=1,2,5,178" WIDTH="200" HEIGHT="200" CLASSID="CLSID:64D9B72C-E42A-490e-9181-221E1E035A14"><PARAM NAME="GdllistTxt" VALUE=""><PARAM NAME="SRC" VALUE="http://www.gdl-talk.de/objekte/Shutter.gsm"><embed name='GDLCtl' width='200' height='200' Src='http://www.gdl-talk.de/objekte/Shutter.gsm' GdlListTxt=''></OBJECT>
erstmal dickes THX an alle!
ich denke, das die beste (schnellste) Variante die von Moffett_CRX ist.
Die Idee ist mir heute Nacht beim "einschlafen" auch noch gekommen 😎
Bin nur mal gespannt ob mein Maschienchen dabei nicht abkackt (Dose mit PII 400 und 384MB Ram) :dozey:
Die anderen vorschläge sind auch prima, allerdings wird das erstellen zu komplex, weil wiegesagt die Lamellen nicht überall durchlaufen.
Wer sich das wieder augedacht hat? hö-hö
P.S. scheiß Diplomstreß
David Kehr
...ich fürchte das haben wir (fast alle)auch durch. also immer aufwand und nutzen gegenüberstellen... less is more.
moffett
David Kehr
...dein maschinchen wird´s schon schaffen.
aber die eine oder andere lamelle wegzulassen fällt nicht auf und das rendern geht fixer.
zuversichtlich
moffett
