Linieneinstellungen
Ich habe folgenden Problem: Immer wenn ich eine Linie auswählen möchte z.B. gestrichelt, werden diese als durchgezogene Stiche angezeigt (siehe Bild). Leider konnte ich bisher noch nicht herausfinden, wie man das umstellen kann.
Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar.
Ich wünsche eusch schöne Feiertage
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Schaut nach Archicad 16 aus? Edu?
Mit welcher Vorlagendatei hast Du begonnen? Wenn Du eine komplett leere Zeichnung startet ist auch nichts drin - auch keine Linientypen oder Schraffuren - Muss man sich in so einem Fall selber herstellen. Kommt auch vor, wenn man eine Fremd-Format-Zeichnung direkt öffnet (DWG, DXF). Dann gibts auch nur die Linienformen aus den DXF.
Versuch folgendes - Starte Archicad neu - mit einer Vorlage wo alles drin ist.
Dann importiere Dir Deine Zeichnung da rein ins Neue. (dazuladen)
@ Nelse84
Willkommen im Forum!
Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Dann lassen sich Fragen zielführend beantworten. Danke!
Ja genau, ich habe die Achicad 16 EDU-Version und ich habe direkt eine DWG geöffnet. Also ich werde deinen Tipp mal ausprobieren. Danke! 🙂
