ArchiCAD 16 vs. OS X: Längenänderung / Überlagerung Objekte
Hallo Zusammen 🙂
nach erfolgloser online-Recherche möchte ich mein "Glück" jetzt hier versuchen.
Vorab möchte ich sagen:
Ich habe morgen keine studienbedingte Abgabe - ich werde also heute Nacht auch
ohne Lösungsvorschlag ruhig schlafen können 🙂
Nichts desto trotz beschäftigen mich folgende "Problemchen":
Wenn ich die Länge einer Wand / Linie / etc... im nach hinein bearbeiten möchte, so musste ich früher (Windows PC) einfach die "Shift (gedrückt) + Tab" Taste drücken, um über den Tracker die Längenänderung zu addieren - ohne Kopfrechnen zu müssen 😄.
Unter OS X springt mir der Eingabe-Tracker jedoch bei "Abstand" nicht mehr auf 0...
Stimmt hier irgendeine Grundeinstellung nicht? Oder ist das einfach ein Problem, das
mit OS X einhergeht?
Weiterhin --> 2 Schraffuren liegen exakt übereinander, ich möchte die untere bearbeiten:
über die Tab+Klick habe ich früher die untere aktiviert und dann, bspw. mittels "Kante versetzen" bearbeitet.
Wenn ich jetzt die untere Schraffur mit der Tab-Taste + Klick aktiviert habe und dann auf die Kante klicke wird wieder die obere Schraffur aktiviert...
Bedeutet also, dass ich momentan die Reihenfolge ändern muss, oder die Schraffur / das Objekt kurz auf die Seite schieben... nicht schlimm - aber lästig 🙂
So - jetzt bin ich gespannt, ob es sich um ne simple Grundeinstellung handelt 😄
2 ANTWORTEN 2
Hallo Sonja,
vorab die Standard-Frage: Hast Du alle updates von AC?
Build prüfen (aktuell 3270)
Welche Arbeitsumgebung benutzt Du (Standard oder eigene)
evt. mal die Standard wählen.
Zum Thema Längenänderung: Linien am Endpunkt aktivieren an der diese verlängert werden soll + Eingabe im Träcker (Abstand) z.B 1+ für die Verlängerung um 1 m oder 1- für die Verkürzung um 1 m.
Zum Thema Auswahl: Funktioniert bei mir einwandfrei.
" ab 2027 BIM-Manager mit buildingSMART Professional Certification
Guten Abend,
VIELEN VIELEN Dank 😄
beide Probleme behoben...
An fehlenden Updates lag es nicht - es war tatsächlich die Arbeitsumgebung.
Die Längenänderung funktioniert auch so, wie du es beschrieben hast.
Toll, damit bist du der Held meiner FH 🙂
Wenn einfach einfach einfach ist.
