Listen und Morph
Hallo Zusammen,
kann mir mal Jemand erklären wie ich eine Wand die ich in ein Morph umgewandelt habe wieder in den Listen erscheinen lassen kann??
In der Element Klassifizierung habe ich "Wand" drin stehen und doch wird in keiner Liste der Morph aufgeführt.
Gruß Ulrike
5 ANTWORTEN 5
Der IFC-Tag ist nur ein Tag. Das Element bleibt ein Morph und ist ArchiCAD-intern keine Wand mehr. Dann muss Deine Liste nach Wänden UND Morphs mit Wand-Tag suchen.
JensDD
in der Liste bei den Kriterien hinzufügen: ODER Element-Klassifizierung = Wand
dann sollten die mit kommen (mit den schon im anderen Thema besprochenen Einschränkungen).
vg jens
Wenn ich nix ausgewählt habe und nix suche, also die WandListe einfach so mit Allem anschauen will, sind keine Morphs drin, auch nicht die die ich in der Klassifizerung als solche "wandmorph" geschrieben habe. In den Morph Listen sind nur die "jungfräulichen "Morphs drin, also die auch nicht, welche ich aus einer Wand umgewandelt habe...
Aber im Grundriss siehst Du sie, oder?
...In den Morph Listen sind nur die "jungfräulichen "Morphs drin...
Kann ich nicht nachvollziehen.
Auch "umgewandelte Morphs lassen sich auswerten, da gibt es keinen Unterschied.
Überprüf mal die Kriterien in den Schema-Einstellungen Deiner Liste.
Vielleicht gibt es da ein Kriterium (Ebene?), das die Auswahl einschränkt.
