Masshilfslinie
gipt es ein moeglichkeit die Masshilfslinie zu aendern? z.b eine pnkt oder strich Masshilfslinie . wieso muss es immer eine volllinie sein? manchmal brauche ich nur die endpunkte zu sehen .
6 ANTWORTEN 6
Im Maßhilfslinien-Menue besteht unter "TYP" die Möglichkeit was einzustellen
Maßlinie und Maßhilfslinie sind immer Vollinien.
Es lassen sich nur der Markertyp und die Länge der Hilfslinie einstellen. Die Länge der Hilfslinie kann nachträglich indiviuelle verändert werden. Dazu auf den Schnittpunkt der Maßlinie und Hilfslinie zur Aktivierung klicken, mit dem Bemaßungswerkzeug den Schnittpunkt anklicken und dann den Abstand neu festlegen.
Mir ist grad noch ein Trick eingefallen:
1. gewünschte Maßkette setzen
2. Maßkette markieren
3. unter "Exrtas" auf "zerlegen" klicken
4. FERTIG!
Die Maßkette ist jetzt keine Maßkette mehr, sondern besteht nun aus einzelnen Linien / Zahlen, die bearbeitet werden können!
Is etwas umständlich, funktioniert aber!
Champion
...oder verwende einfach einen weissen Stift für die Masslinien.
danke fuer die schnelle antwort.
ok wenn es eben nicht anders geht dann muss den tip von Ali verwenden .
das mit dem weissen stift geht leider nicht da beim schwarz- weiss druck sind die weissen linie als schwarz sichtbar.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Ali:
4. FERTIG!
Dadurch wird die Maßkette dumm und bei Änderungen fängst Du wieder vn vorn an. Ich würde die Maßhilfslinie nur so lang machen wie den Marker und ggf. zusätzliche Hilfslinien dazuzeichnen.
