Stefan-R
Transparentpause ärgert Wand und Zoom
Hallo in die Runde,
wieder einmal ein Ärgernis mit AC 11 (nur um zu fragen, ob das noch irgend jemand so ergeht wie mir, nicht um die Ungarn in Ungarn zu ärgern, die haben ja immer noch mit dem fehlenden Objekt-Vorschaufenster zu tun!):
No. 1:
Bei eingeschalteter Transparentpause wird mir bei Aktivierung einer Wand das Infofenster für die Wand nicht angezeigt. Schalte ich die T-Pause aus (nicht Teepause!) erblickt das Info-Fenster das Licht der Welt, als ob nichts passiert wäre. Funktioniert aber nicht immer, nur zu ca. 92 %.
No. 2:
Will ich bei eingeschalteter Tranparentpause den Zoom optimieren (das ist bei mir das kleine Fenster unten mit der Lupe und den vier Pfeilen darin), dann passiert nichts. Erst wenn die T-Pause ausgeschaltet wird, kann ich das ganze Bild anzeigen lassen. Funktioniert zu 100 %.
No. 3:
Will ich bei eingeschalteter Transparentpause den Zoom auf 100 % stellen (das ist der kleine Button mit 100 % drauf!) passiert nix, erst wenn ich die T-Pause ausschalte, springt das Bild auf 100 %. Funktioniert zu 100 %.
Ach ich liebe ArchiCad 11!!!
Es ist immer wieder schön, mit neuen Features überrascht zu werden!
Freudiger Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
16 ANTWORTEN 16
Merkwürdig!
Ich habe keines Deiner Probleme.
Hattest Du das Problem schon öfter?
Ansonsten hilft vielleicht ein Rechner- Neustart.
Etwas was bei meinem Problem leider nicht hilft.
:winken:
Stefan-R
ja das ist eins meiner Standardprobleme seit Installation von AC 11 auf einem absolut neuen Rechner, und leider nicht nur das...
Aber es freut mich, daß nicht nur ich leide!
AC 29 - MacOS
Wenn ich jetzt nicht auch einen neuen Rechner mit Vista hätte, würde ich sagen, liegt es vielleicht DARAN.
Aber, ...
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von srumb:
Passiert Dir das nur bei einem speziellen Projekt oder sind alle Projekte betroffen.
Stefan-R
Hallo Markus,
das mit dem Inofofenster (fehlende Anzeige) passiert auch bei anderen Projekten, das Fenster ist für den Bruchteil einer Sekunde sichtbar und dann wird das Fenster für die Pfeildarstellung gezeigt.
Wird die Transparentpause ausgeschaltet, erscheint auch das Infofenster für die Wand.
Das Zoomproblem tritt bis jetzt nur bei einem Projekt auf, da ist die Transparentpause (darunterliegendes Geschoß) relativ groß.
Gruß Stefan
AC 29 - MacOS
Hallo Markus,
...und dann wird das Fenster für die Pfeildarstellung gezeigt....
Wie soll das bitte aussehen?
Stefan-R
Einmal mit Transparentpause:
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/mit_tp.jpg" alt=" - " />
und so, wenn die Transparentpasue ausgeschaltet wird:
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/ohne_tp.jpg" alt=" - " />
Die Änderung ergibt sich nur durch Umschalten "Transparentpause An/Aus"
Und weil wir gerade dabei sind (man achte auf die Massivschraffur des Installationsschachtes):
Tranparentpause aus - so soll es sein!
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/tp_aus.jpg" alt=" - " />
Und so soll es nicht sein:
<img src="http://www.ennbahn.de/archicad/tp_ein.jpg" alt=" - " />
Und ich suche wie ein Kaputter nach der Schraffur, da muß man mal drauf kommen!
Gerht es wirklich nur mir so (ich weiß, kaputt bin ich schon, aber ich meine das mit den Features in AC 11) oder traut sich keiner?
[ 16. August 2007, 14:49: Beitrag editiert von: srumb ]
AC 29 - MacOS
Evelyn Lotter
Es gibt bei der Transparentpause eine Einstellung, bei der wahlweise massive Schraffuren ein- und ausgeschaltet werden. Vermutlich liegt es daran.
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Stefan-R
Danke,
an dieser Stelle wäre ich einen Schritt weiter, ich dachte die Einstellung der Schraffuren bezieht sich auf die Transparentpause, nicht auf das Original.
Wieder was gelernt!
AC 29 - MacOS
