rolfrei
Masskette vereinigen
Hallo
Haben Pläne von Extern mit vielen Bemassungslinien erhalten. Diese sind aber nicht als Masskette zusammenhängend.
Kann ich aus vielen Einzelbemassungen, welche auf einer Linie liegen eine zusammenhängende Masskette erstellen. (so wie es sein sollte 😉
Ich dachte mir es gibt eine Funktion wie Schraffurenvereinigung, konnte aber nix finden.
Für guten Rat wäre ich dankbar.
Gruss aus Basel
Roland
ArchiCAD 9-22, voll, CH / Mac OSX 10.11.5
12 ANTWORTEN 12
Champion
Ganz so komfortabel geht es nicht. Aber es geht: Erste Masslinie aktivieren, mit gedrückter Apfeltaste auf die zweite klicken. Die beiden müssen vorher nicht auf einer Linie liegen.
rolfrei
Danke Poeik. Klappt wunderbar und reicht für diesen Zweck.
Hatte fast gewettet, dass eine Antwort von dir kommt.
Vielen Dank für die schnellen Hilfen jeweils. :yeah:
Gruss
Roland
rolfrei
Bei dieser Methode werden die Masse mit individuellem Text auf ermittelten Wert zurück gesetzt 😞
Ist wohl eher was für das Wunschbuch, oder?
rolfrei
Das glaube ich ja nicht. AC ist ja eine richtige Wundertüte 😄
Wenn man die Masskette von rechts nach links verkettet, wird der Wert zurück gesetzt.
Wenn man die Masskette von links nach rechts verkettet, nicht.
Ist mir wurst, warum. Es geht. 😄
Champion
Kann ich nicht nachvollziehen, bei mir geht es in beide Richtungen.
Aber da fällt mir noch eine andere Besonderheit ein: Falls es in deinem Plan unabhängige Bemassungen hat und du diese mit assoziativen Massen vereinigst, werden letztere ebenfalls unabhängig. Das lässt sich später nicht mehr ändern!
rolfrei
Hauptsache, es geht in eine Richtung.
Vielen Dank auf jeden Fall.
Was ihr beide redet, kann ein Supertip sein.
Ich verstehe aber nicht ganz, worum es geht.
Kann einer bitte bildlich erzählen?
rolfrei
Einfaches Beispiel:
Ich habe zwei Masslinien, welche separat erstellt wurden und nicht zusammenhängen. Nun aktiviere ich die rechte und klicke mit gedrückter Befehlstaste auf die linke.
Danke
Das würde auch mit Favoriten funktionieren.
Standardmasskette als Favoriten sichern, Masskette auswählen, und Favoriten aktivieren.
