archiflow1
Für was ist das Bildwerkzeug?
... bzw. was kann man damit machen, was das Zeichnunngswerkzeug nicht kann? (Formate, Einstellungen...?)
AC25_win
8 ANTWORTEN 8
Champion
Ohne Bildwerkzeug könnte man ältere AC-Dateien mit eingesetzten Bildern vermutlich nicht mehr öffnen. 😉
Zudem: Wie will GS neue Versionen verkaufen, wenn die Werkzeugpalette immer kleiner wird :teufel:
... auch Eckfenster, Ansicht und Innenansicht, Arbeitsblatt und evtl. Wandabschluss finde ich ziemlich überflüssig.
archiflow1
ja, gottlob gibt's die eigene Arbeitsumgebung. Da kann man den überflüssigen Krempel rausnehmen.
AC25_win
Bilder, die mit dem Bildwerkzeug eingefügt wurden, werden direkt in der Datei gespeichert und lassen sich nur skalieren, aber nicht beschneiden. Dafür kann man diese mit dem Bildwerkzeug auch wieder aus der Datei als externes File heraussichern.
Mit dem Zeichnungswerkzeug platzierte Bilder haben zunächst noch eine Referenz auf die Originaldatei.
Die Darstellungsreihenfolge ist ebenfalls unterschiedlich.
archiflow1
danke für die Erläuterung. Was meinst du mit Darstellungsreihenfolge?
AC25_win
Daten, die mit dem Bildwerkzeug eingefügt wurden, liegen standardmäßig im Hintergrund.
Info hierzu gibt es auch im ArchiCADWiki.
archiflow1
OK, so wie ich das bis jetzt sehe spricht eigentlich nix für die Verwendung des Bildwerkzeugs.
Schade ist auch, dass man mit dem Bildwerkzeug eingefügte Bilder nicht in Zeichnungen umwandeln kann. Sehr schade ist das.
AC25_win
Orginal von Markus Denzlinger "Bilder, die mit dem Bildwerkzeug eingefügt wurden,....... Dafür kann man diese mit dem Bildwerkzeug auch wieder aus der Datei als externes File heraussichern."
Und mit dem Zeichnungswerkzeug platzieren. Viel Arbeit aber es geht.
gruss koma
archiflow1
Schade auch, dass per Drag&Drop ins Projekt gezogene Bilddateien nicht als 'Zeichnung' platziert werden, sondern wie ein mit dem Bildwerkzeug eingesetztes Bild. :verzweifelt:
Bei DWGs o.ä. geht's ja auch...
AC25_win
