Modellierung
Materialauswahl für Profile
hab mal wieder ein Problem und zwar: Ich habe mir mittels Schraffur im Profilmanager ein Profil gebaut, ein Material vergeben und dann abgespeichert.
Die Vorgehensweise war immer die selbe wie bei anderen Profilen.
Leider stimmt das Material aber nicht, wenn ich mir das verwendete Profil im 3D-Fenster ansehe. Hab schon irre bunte Materialien zugewiesen (um ne Veränderung deutlich zu sehen), ob nun im Profilmanager oder im Wandwerkzeug, aber es bleibt immer das falsche Material bestehen. Hab eine Wand "danebengestellt", die das richtige Material trägt und da wird es auch ordentlich angezeigt, also das Material ist in Ordnung, nur das Profil nicht. Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen. Habe das Profil schon neu erstellt und neu abgesichert, aber Fehlanzeige... :zucken:
16 ANTWORTEN 16
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> warum wird sonst das falsche Material angezeigt, wenn doch angeblich das richtige eingestellt ist? kann es sein, dass du der Wand im GR nicht das "neue" Profil zugewiesen hast?
1. du erstellst ein profil
2. du zeichnest damit eine Wand
3. du änderst das Profil
4. du speicherst das Profil
5. alles wird gut.
AC25_win
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von kkrug:
5. alles wird gut.
Ich bin mir sehr sicher, dass ich das richtige Profil zugewiesen hatte, hab ja auch unter anderem Namen nochmal abgespeichert und sogar die Wand damit neu gezeichnet, mit dem selben Ergebnis. Daher kam ja meine Unsicherheit...
Imko Thiele
Da ich kein Feedback auf mein Posting weiter oben erhalten habe, wollte ich nochmal nachhaken, ob du meinen Vorschlag zur Kenntnis genommen hast, oder ob der überlesen wurd'...
grüßle,
_imko
zzyzx
das kann schon sein, dass sowas unter irgendwelchen voraussetzungen nicht oder nicht richtig funktioniert.
deshalb: datei zum support; vielleicht finden die ja was. oder das problem wird erkannt und in einem update irgendwann behoben.
bis dahin solltest du versuchen, es mit dem überschreiben der profildatei hinzubekommen. hat ja offenbar mal geklappt. manchmal muss man sich mit solchen dingen irgendwie arrangieren :verzweifelt:
:winken:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Imko Thiele:
Also ich habe mit dem zuweisen der Materialien im Profil Editor gute Erfahrungen gemacht, einziger Abstrich sind die von mir bereits angesprochenen Abschlussflächen.
Was eventuell zu deinem Problem geführt haben könnte, ist die Option, für jede Kante des Scharaffurpolygons ein bestimmtes Material festzulegen; daraufhin würde ich das Profil an deiner Stelle nochmal überprüfen.
hth,
_imko
Danke für den Hinweis, imko, aber ich finde nicht, wo dies eingestellt werden kann.
Da wo in dem Screenshot "Seitenmaterial fehlt" steht, sollte eigentlich beim Aufrufen des Profiles das originale Material angezeigt werden. Das scheint aber nicht zu funktionieren.
Wenn ich in dem angezeigten Zustand das im Plan verwendete Profil rechnen lasse, stimmt das Material, da ich es ja schon mit "Überschreiben" zugewiesen hatte...
Alle anderen Materialeinstellungen sind grau unterlegt und nicht anklickbar.
<img src="http://upload4.postimage.org/1955557/Profilmanager.jpg" alt=" - " />
[ 19. Dezember 2006, 08:34: Beitrag editiert von: Elbspatz ]
Imko Thiele
Moin,
dann wil ich mal versuchen mit Bildern mich zu verdeutlichen 🙂
Im Bearbeitungsfenster hat man die von mir angesprochene Funktion, dazu muss man nur auf eine Kontur der Schraffur klicken und auf die PET Palette warten:
😉 :winken:
Danke, imko. Ich hab das jetzt mal genauso gemacht, (den Schalter hatte ich nicht entdeckt, da ich die Schraffuren reinkopiert hatte). Hab auf "alle Kanten" umgestellt und das Profil gespeichert. Dann Profilmanager geschlossen und erneut geöffnet. Das Ergebnis: die von mir als Screenshot gepostete Anzeige bleibt weiterhin. Das Seitenmaterial wird angezeigt mit "fehlt".
Im 3D-Fenster wird das korrekte Material allerdings angezeigt.
