Ich habe eine Wand mit einem Fliesenmaterial belegt, in dem ich ein neues Material erstellt habe. Die Fugen ergeben aber kein einheitliches Fliesenbild in der 3-D-Ansicht, so dass an den Wandenden jeweils unterschiedliche Fliesenbreiten entstehen. Kann ich die Materialschraffur irgendwie verschieben, damit ein einheitliches Fliesenbild entsteht?
Du kannst die Textur so nur im Ursprung und in der Ausrichtung ändern. Nicht aber skalieren. Achte auf die Statuszeile. Da siehst du, was du machen musst beim Ausrichten.
Ich aktiviere die Wand, gehe auf Planung - 3D Texturen ausrichten - Ursprung bestimmen. Dabei wird mir die komplette Wand verschoben. Nicht nur die Schraffur
Nachdem Du auf "Ursprung bestimmen" im Menü gklickt hast musst du mit dem Cursor auf die gewünschte Position auf Deine Wand klicken. Dann sollte es gehen wie oben beschrieben.
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner Archicad 11 bis 27 D (aktuell) -11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz -RAM 32 GB -Windows 10 Pro -NVIDIA Quadro RTX 4000 -Canon TM 300 + Scanner
1. Wand markieren 2. mit STRG+3 ins 3D-Fenster wechseln dann: (bei aktivierter Wand im 3D-Fenster) -Planung --3D-Textur ausrichten ---Ursprung bestimmen anschließend mit der Maus den neuen Ursprung bestimmen.
mfg, Markus70
