Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Modellierung
Materialdarstellung (Fliesen) an der Wand verschieben
Ich habe eine Wand mit einem Fliesenmaterial belegt, in dem ich ein neues Material erstellt habe. Die Fugen ergeben aber kein einheitliches Fliesenbild in der 3-D-Ansicht, so dass an den Wandenden jeweils unterschiedliche Fliesenbreiten entstehen. Kann ich die Materialschraffur irgendwie verschieben, damit ein einheitliches Fliesenbild entsteht?
10 ANTWORTEN 10
Markus70
Ja, das geht.
1. Wand markieren
2. mit STRG+3 ins 3D-Fenster wechseln
dann:
-Planung
--3D-Textur ausrichten
---Ursprung bestimmen
mfg, Markus70
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
Leider funktioniert das nicht.
Du kannst die Textur so nur im Ursprung und in der Ausrichtung ändern. Nicht aber skalieren. Achte auf die Statuszeile. Da siehst du, was du machen musst beim Ausrichten.
Markus70
Was funktioniert denn daran nicht? Lassen sich die Menüpunkte nicht anwählen (gegraut)?
Dann müsstest du deine Wand noch mal aktivieren.
mfg, Markus70
edit:
Ach, skalieren wolltest du? Dann sorry!
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Ich aktiviere die Wand, gehe auf Planung - 3D Texturen ausrichten - Ursprung bestimmen.
Dabei wird mir die komplette Wand verschoben. Nicht nur die Schraffur
Markus70
Nachdem Du auf "Ursprung bestimmen" im Menü gklickt hast musst du mit dem Cursor auf die gewünschte Position auf Deine Wand klicken. Dann sollte es gehen wie oben beschrieben.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Markus70
Zusammengefasst:
1. Wand markieren
dann:
(bei aktivierter Wand im 3D-Fenster)
-Planung
anschließend mit der Maus den neuen Ursprung bestimmen.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Super jetzt funktioniert es. Der eine Klick hat mir gefehlt.
Vielen Dank
Gruß Frieda
Markus70
Schön wenn ich doch helfen konnte. Habe mich schon etwas gewundert.
mfg, Markus70
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
