Neu erstelltes Bibliothekselement komprimieren
Hallo zusammen
Ich habe ein problem. Ich habe eine Kette aus einzellnen Elementen konstuiert und dann daraus ein neues Bibliothekselement gemacht, in der hoffnung, dass sich dadurch die Datenmenge reduziert, weil der PC ziemlich lange hatte um die Perspektive zu rechnen. Mit dem Bibliothekselement wurde nun die Datenmege etwas kleiner, aber es geht im 3d immer noch sehr langsam.
Gibt es eine Möglichkeit, das Bibliothekselement noch zu komprimieren?
Vielen Dank für euere Hilfe!!
4 ANTWORTEN 4
Champion
Wie sieht denn die Kette aus, bzw wie hast du sie konstruiert? Hier gibt es schon etwas fertiges, zwei Formen in je zwei verschiedenen Detailierungsgraden.
danke für den link. die ketten vom link sind aber nicht so gut zu bearbeiten. ich muss die kette frei drehen können (auch in der z-ebene).
ich habe meine kette mit den bibliothekselementen: grundelemente -> ellbogen_12 und rohr_drehbar erstellt.
Champion
Die beiden Objekte im Link lassen sich mit wenigen Ergänzungen im GDL-Script drehbar machen. Nicht frei drehbar, aber mit Winkeleingabe:
- Setze das Objekt in den Grundriss und aktiviere es
- Menü/Ablage/GDL-Objekte/Objekt öffnen...
- Parameter: Erstelle zwei neue Parameter (Knopf "Neu") mit
Variable: rx
Typ: Winkel
Name: Drehung um X-Achse
und
Variable: ry
Typ: Winkel
Name:Drehung um Y-Achse
- Wenn du willst, kannst du gleich noch die französischen Parameter ins Deutsche ändern:
Resolution - Auflösung
Ombres - Schatten
Matière unie ? ------ Einheitliches Material
....LEO bietet da gute Hilfe, wenn das Schulfranz. schon etwas löchrig ist.
- 3D-Script: Füge zu oberst zwei Zeilen ein:
ROTX rx
ROTY ry
- 2D-Script: Lösche den gesamten Inhalt und schreibe statt dessen:
project2 3, 270, 2
- Speichere das Objekt unter neuem Namen ab.
- Die Winkel lassen sich nun in den Objektwerkzeug-Parametern einstellen.
hallo poeik
die kette lässt sich jetzt einwandfrei drehen!
vielen dank für deine hilfe, du bist meine rettung!!!
wünsche dir ein schönes wochenende!
