Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Neue Baustoffe im Umbau-Set / Abbruch-Neubau (Rot-Gelb-Plan)
Hallo zusammen,
mit meinem ersten Beitrag hier im Forum stelle ich ein für mich sehr kniffliges Problem dar. Da ich nun das Prinzip des Umbau-Sets verstanden habe und es auch für die nächste Zeit im Papier- und Layoutbereich nutzen möchte, bin ich auf eine Sache gestoßen, welche mich etwas stört. Ich steige gerade von AC10 auf AC17 um und lege mir eine eigene Vorlage an, die wir dann im Büro nutzen möchten. Meine Frage: Wenn ich im Umbau-Set den Bestand, Abbruch und den Neubau so eingestellt habe, dass der Abbruch eines Fensters geschlossen wird, dann wird die Schraffur der Bestandswand (hier Stahl-Beton) wieder zum verschließen genutzt. Ich möchte dies aber z. B. mit KS verschließen. Wie kann ich das bewerkstelligen? Sicherlich kann ich die Wand komplett zerschneiden und einem neuen Baustoff zuordnen oder eine Schraffur drüberlegen, aber das scheint ja nicht Sinn der Sache zu sein.
Vielen Dank
12 ANTWORTEN 12
Genau richtig, so habe ich das bereits eingestellt und bin auch sehr zufrieden. Jedoch klappt das nicht mit einer Bestandswand auf der ich "neu" WDVS-System klebe. Die Dämmung soll dann als Neubau angezeigt werden. Entweder alles Bestand oder alles Neubau. Das macht kein Spaß wenn man einen Rot-Gelb Plan drucken möchte.
Gibt es entzwischen vielleicht eine andere möglichkeit.
Das mit der Öffnung und zumauern mit einer Extra Mauer funktioniert bei mir nicht.
Ausgangslage.
Bestandswand Grau BESTAND UMBAUFILTER
Abbruch Fenster mit 100cm Breite ABBRUCH UMBAUFILTER
Einbau Tür mit 80cm Breite NEUBAU UMBAUFILTER
Jetzt ist die Wand links und rechts davon grau und nicht Rot wie ich es bräuchte.
Wenn ich es so mache wie du es vorher beschrieben hast, wird das Abbruch fenster überlagert und die Linien sind nicht mehr zu sehen. Diese muss ich jedoch noch sehen.
Ich habe auch schon versuch eine Rote schraffur links und rechts von der Tür hinzusetzten, diese überdecken jedoch auch die Linie.
Im Enteffekt musste ich irgendwo einstellen können das der automatische Abbruch Rot dargestellt wird.
lg
gibt es mittlerweile die Möglichkeit bei einer ABBRUCH-Tür, die Schraffur der NEU geschlossen Öffnung in der Bestandswand frei von der Schraffur der Bestandswand zu definieren - im Tür-Objekt, im Umbaubaufilter oder in der graphischen Überschreibung?
Danke und Gruß
AC24, MacOS10.15
