Modellierung
Oberflächenmaterial
Hallo zusammen!
Wenn ich schon wieder eine Frage stellen dürfte?:
In die Oberflächenmaterialien habe ich folgenden Teppich geladen:
Wenn ich dann eine Decke damit belegen will, erscheint der Teppich nicht zentral.
Ich muss die Decke verschieben, damit das Muster zentral, die Borte außen liegt.
Wie kann ich den Teppich überallhinschieben und das Muster dabei zentral bleiben?
Ziemlich kompliziert für ein bisschen Oberfläche.....
Danke schon jetzt für jeden Hinweis.
Viele Grüße,
Susanne
10 ANTWORTEN 10
PS..So sollte es sein:
snow
Ich fürchte fast, du musst den Ursprung nach jedem Verschieben des Objekts neu einstellen.
Bin mir nicht sicher, aber so lang das Objekt kein Morph ist, lässt sich der Textur-Ursprung wohl nicht am Objekt verankern.
(Vielleicht keine sich Herr commes noch besser mit solchen Dingen aus...)
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
Tom10
Hallo Susanne,
du musst nur die Decke im 3D auswählen - dann gehst du auf Dokumentation -> Rendering, Animation -> 3D Textur ausrichten -> und bestimmst deinen Ursprung bzw. Richtung
AC13-27 / Win 10 Pro / Intel Core i9-7900X @ 3.3 Ghz / 64 GB RAM / Nvidia Quadro P4000
Danke für Eure Ideen!
Mit der Funktion "3d Textur ausrichten" ist die Oberläche nun fast zentriert . Allerdings leider nicht ganz.
Vermutlich, weil ich die Möglichkeiten nicht verstehe...
Trotzdem vielen Dank!!!
VG, Susanne
snow
Wenn die Texturgröße genau auf die Teppichgröße eingestellt ist, müsste sie passen, wenn du beim Ursprung einstellen eine Ecke des Teppichs anklickst. Ich meine, dort, wo du in 3D hinblickst ist dann die untere, linke Ecke der Textur
Ich weiß jetzt nicht auswendig, was passiert, wenn du den Teppich verschiebst...
runxel
Hero
Ist der Ursprung eingestellt dann kommt der mit, selbst wenn die Decke verschoben wird.
Wenn man ganz sicher gehen will, kann man auch ein GDL dafür nehmen.
Da lässt sich dafür sorgen, dass die Textur immer passt.
snow
Ah – gut und gut zu wissen. 🙂 💡
Lässt sich mit wenigen Worten erklären, wie so was denn geht?
Danke Euch allen!
Ich werde das mal ausprobieren,
vG,Susanne
runxel
Hero
Tja.....
Nur, wenn man schon GDL kann. 😐
Aber ansonsten nimmt man bis dahin "Bild 24" aus der OOTB Bibliothek.
