Modellierung
Objekt einzeln bearbeiten
Hallo!
Ich möchte gerne ein Morph- Objekt einzeln bearbeiten ohne dass die anderen Objekte mit angezeigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit in AC nur ein Objekt zu bearbeiten? Momentan ziehe ich die Objekte immer weit aus dem Grundriss raus und bearbeite sie dann.. Das ist aber mittlerweile ziemlich lästig geworden.
Würde mich freuen wenn ihr helfen könnt! Danke 😄 😄
5 ANTWORTEN 5
Markus Denzlinger
Was stört Dich daran? Brauchst Du keine Bezüge zu den anderen Bauteilen?
Gruß
Markus
Ole
Wenn du den Morph in 3D bearbeiten willst geht das. Wähle ihn in 2D aus und wechsle dann ins 3D-Fenster. Dann sollte nur der Morph (oder was auch immer Du ausgewählt hast) zu sehen sein.
ARCHICAD since 4.55 | macOS current | AC 26 current
DaveTka
Ich habe mir einfach Tastaturkürzel angelegt, welche mir eine Art Isolation erlauben.
Über die Ebenen
zB Element wählen -> Alle anderen Ebene ausschalten
Element wählen -> Ebene mit ausgewählten Element ausschalten
Alles wieder einschalten, Alles ausschalten
Oder du wählst das Element aus, rechts klick -> Auswahl in 3D anzeigen oder Shift+4
Hmooslechner
Markier das Ding in 3d und drück nochmals STRG + 3. Dann ists alleine.
Super danke! Das mit den Ebenen ist eine gute Idee 😃
Ich habe früher mit VW gearbeitet und da war es möglich eine Gruppierung einzeln zu betrachten, sprich das Ding komplett in allen Ansichten alleine bearbeiten. Das ist bei kleinteiligen Objekten manchmal echt praktisch. Aber mit den Ebenen komm ich da schon ran danke für die Tipps!!!
Liebe Grüße!
