Objektfang
kann ich archicad beibringen das ein objekt, welches markiert ist, auch als erstes bei der auswahl von markierungspunkten ausgewählt wird?
genauer:
ich finde diese magnetfunktion beim markieren von objekten ja richtig toll! da kann man bei gedrücker spacebar irgendwo in eine fläche oder decke klicken und markiert diese ohne umständlich die ecken finden zu müssen. wenn jetzt mehrere decken, flächen, linien,... übereinander liegen kann mann mit der tabtaste einfach das gewünschte objekt auswählen. einfach super!
nur wenn man dann mit dem gewünschten objekt , das man ausgewählt hat etwas machen will (wofür man es ja auch ausgewählt hat) zum beispiel die ecken modifizieren, hat archicad die unangenehme angewohnheit erst alle anderen objekte die auch in der nähe des ausgewählten objektes sind zu aktivieren und - natürlich - das ausgewählte objekt zu deaktivieren! womit alles wieder von vorne beginnt!
10 ANTWORTEN 10
Markus Denzlinger
Danke für das Feedback!
Gruß
Markus
