Modellierung
Offnungslinien bei Dachfenstern!
Hallo, habe ein Problem mit den Dachfenstern aus der ArchiCAD 9 Bibliothek. Die Offnungslinien zeigen nach dem imperialen System in die falsche Richtung, und nur in der 3D Darstellung wird mir die möglichkeit geboten dies zu verändern.
Mir ist aber die 2D Plandarstellung wichtiger!!!
Gibt es da eine Lösung??
Vielen Dank schon mal im vorraus...
3 ANTWORTEN 3
Scheint ein Programmierfehler zu sein. Lösung -> umprogrammieren:
- Setze das Dachfenster mit dem Bibliothekswerkzeug in den Plan ein, aktiviere es.
- öffne das GDL-Objekt unter " Ablage/GDL-Objekte/Objekt öffnen..."
- öffne darin das 2D-Skript
Im zweituntersten Abschnitt findest du den Text:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Code:</font><hr /><pre style="font-size:x-small; font-family: monospace;"> set line_type gs_line_type
line2 -a/2+0.08,0.04*ac_roofang,0,(b-0.14)*ac_roofang-w
line2 a/2-0.08,0.04*ac_roofang,0,(b-0.14)*ac_roofang-w ersetze ihn durch
line2 -a/2+0.08,(b-0.14)*ac_roofang-w,0,0.04*ac_roofang
line2 a/2-0.08,(b-0.14)*ac_roofang-w,0,0.04*ac_roofang - Kontrolliere in der 2D-Komplettansicht das Ergebnis
- Sichere das geänderte Objekt in eine Bürobibliothek (original überschreiben nicht möglich)
@poeik
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hat geklappt!
:yeah:
