moschu
PROBLEM MIT FENSTER
Hallo Leute
Ich habe ein Problem mit meinen Fenster.
Bei Fenstern in mehrschichtigen Bauteilen bekomme ich die „Meldung Stiftnummer ist kleiner als 1 oder größer als 255“
und
„Polygon ist verstümmelt“
Dieses Problem tritt auf wen ich das Fester mit der Aussenkante bündig setze.
Ist das Fenster ,001mm in der Leibung ist der Fehler weg.
:confused: :confused:
Windows 10
begonnen mit „AC 3.12“ jetzt „AC29 | 3000 | AUT | FULL“
12 ANTWORTEN 12
Welches Fenster?
Diese Fehlermeldung könnte evtl. mit den Öffnungslinien zusammenhängen.
moschu
Hallo Markus
derzeit habe ich das Problem beim „2-Flugelfenster 2 11“
aber ich glaube mich zu erinnern das Problem auch schon bei anderen Fenstern gehabt zu haben
Windows 10
Ich glaube, ich kenne Dein Problem. Wir haben eine Datei mit ähnlichen Fehlermeldungen. Das ganze wird mit dem Bibliotheken-Patch behoben. Leider ist der für Österreich noch nicht ganz fertig. Es müsste aber bald so weit sein.
Wenn Du dringend eine Zwischenlösung brauchst, melde Dich bitte beim österreichischen Support und sag den Kollegen, dass sie bei mir nachfragen sollen.
LG Gerald
moschu
Es stört aber es eilt momentan nicht
Wie lange wird es dauern bis Bibliotheken-Patch fertig ist.
Wie komme ich zu dem Patch wen es fertig ist?
Windows 10
der Bibliotheken-Patch kommt auf dem gleichen Weg wie die anderen ARCHICAD-Patches.
Entweder automatisch (wenn bei Installation so eingestellt) oder über das Hilfe-Menü "Nach Updates suchen".
Leider kann ich noch keinen genauen Termin nennen, aber ich hoffe nächste Woche. So alles gut geht.
moschu
Hurra das Bib. Patsch AC 1210 ist da
Leider ohne Änderung des Problems
Also wieder Warten :hot: :hot: :hot:
anscheinend haben auch andere Kollegen das Problem
da könne wir ja gemeinsam Warten
Windows 10
1210 ist ein normaler ARCHICAD Patch. Kein BibliothekenPatch. So wie dieser für Österreich fertig ist, gebe ich in diesem Forum Bescheid.
moschu
Die Bib. AC11 ist anscheinend wirklich ein schritt zurück zum Bleistift entweder ich find es einfach nicht oder gibt es wirklich kein fixverglastes Fenster ( außer Reihenfenster) :confused:
Windows 10
Champion
Bei mir haben 1-Flügelfenster und 2-Flügelfenster 1+1 Festverglasung als Öffnungsmöglichkeit. Bei allen anderen (ausser Reihenfenster) ist nichts zu machen.
Vielleicht sollte man mal ein Wunsch- und Bugforum nur für Fenster eröffnen. Kaum ist ein Fehler behoben, klemmts an zwei anderen Orten. :sauer:
