Modellierung
PSD in EPS für indesign
ich hoffe ihr könnt mir helfen,
ich habe einen grundriss im photoshop angelegt ... nun möchte ich ihn in das indesign setzen - als psd iat es viel zu schlecht - soll ich das psd wieder als eps abspeichern?
danke
2 ANTWORTEN 2
Photoshop PSD ist eine Pixeldatei, das wird auf dem Umweg über EPS nicht besser.
Grundrisse sollte man deshalb aus ARCHICAD bzw. PlotMaker direkt als Vektordatei speichern, entweder als EPS oder als PDF.
Ein paar grundsätzlich Infos stehen im ArchiTIPP:
Optimales Datenformat von DWG bis EPS und PDF
und Pläne in Grafik-Programmen weiterverwenden
Das hat mit eps nicht zu tun.
InDesign zeigt die tatsächliche Bildgröße. Deswegen lohnt sich nicht, in Photoshop Bildgröße zu ändern.
Für die vernünftige Druckqualität solltest du schon mind 200 dpi haben. Du kannst dann prüfen, mit 200 dpi wie groß dein Bild wird.
Das bedeutet, du musst schon in Originalbild deine Bildqualität mit deiner Bildqröße berüscksichtigen.
In deinem Fall muss dein GR groß genug sein, um die Größe in InDesign zu verkleinern, ohne Qualitätsverlust.
