gibt es eine möglichkeit parplätze entlang eines halbkreises anzuordnen? weiters sollen die parplatzflächen 1,5% nach innen(richtung kreismittelpunkt) fallen. wie kann man so etwas rasch zeichnen?
Archicad 20 Intel xeon 3,5Ghz cpu 8GB Arbeitsspeicher Windows 7 Nvida Quadro K600
Warum sollte man Parkplätze nicht entlang eines Halbkreises anordnen können? Wie man das in ARCHICAD macht? z.B. via Multiplizieren inkl. Drehen. Oder unter Zuhilfenahme der "Besondere Fangpunkte".
ja aber da sind dann die parkplätze nich durchnummerriert und es ist viel aufwändiger zu zeichnen als wenn ich gerade parkplätze zeichne,weiters bleibt das problem mit dem gefälle...
Zumindest das Problem mit dem Gefälle lässt sich lösen. Öffne das Objekt und füge im 3D-Script zuoberst ROTX 0,859 ein. Wobei die Zahl dem Neigungswinkel in Grad entspricht. Speichere das Objekt unter neuem Namen z.B. in diie Eingebettete Bib.
Da durch die Neigung nur eine kaum messbare Verkürzung der Aufsicht entsteht, erübrigt sich ein Ändern des 2D-Scripts.
http://www.a-null.com/club ------------------------------------------------------------------------------------ ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
eine einfachere Form ist in der Standardbibliothek.
... das unter dem Link ist kostenpflichtig.
Zeichne doch die Parkplätze einfach mit den vorhandenen Mittel. Eine Dachfläche mit Stärke 1cm und Neigung 1,5%, Farbe Weiss kann durchaus auch eine Parkfeldmarkierung sein...
