Pfeilgrösse bei Treppenelementen
hallo zusammen
weiss jemand wie man die pfeilgrösse bei treppenelementen verändern kann?
ev. über gdl?
aktiviert man die pfeildarstellung bei den treppenelementen, so wird ja ein nicht all zu schöner pfeil dargestellt.
AC 7.0
gruss manolonam
8 ANTWORTEN 8
architom
Das würde mich auch mal interessieren.
Wie kommt man an ein Treppenobjekt ran, ohne dass sich der Stairmaker öffnet?
Wenn wir grad' bei Treppen sind: Wie kann ich den Stift der Beschriftung wechseln? (Wenn man überhaupt einmal diese fertige Beschriftung haben will)
Gruss Thomas
ArchiCad 18 GER FULL | Windows 7 Ult. x64 | 4 GB RAM | Athlon Dual-Core 2,5 GHz
Eine Treppe läßt sich über 'Bibliothekselement öffnen' öffnen. Doch alle Änderungen werden, wenn erst al wieder mit Stairmaker bearbeitet gelöscht.
Also gibt es, wenn die Treppe editierbar sein soll, nur die Optionen, die Stairmaker bietet.
hmmmm...
gut zu hören dass ich nicht der einzige bin...
machen wir es also 2D 😞
gruss manolo
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">..Eine Treppe läßt sich über 'Bibliothekselement öffnen' öffnen..Gilt für ArchiCAD 7.0 und früher aber nicht mehr für ArchiCAD 8 und später. Treppen lassen sich in ArchiCAD 8 nicht mehr so ohne weiteres als Objekt öffnen. Es macht meines Erachtens auch nicht viel Sinn, eine Treppe, die ein relativ komplexes Element sein kann, mit etwas anderem als dem StairMaker zu bearbeiten. Holz bearbeitet man mit dem Hobel, Metall mit der Metallfeile.
Wurde hier im Forum schon mal diskutiert. Siehe hier: ArchiCAD Forum - Thema: Treppen
Ein Alternative für andere Pfeile oder zusätzliche Beschriftung wäre übrigens die Verwendung des Tekturblattes. Dann manipuliert man nicht das Treppenobjekt. Damit gibt es keinen Grund, die ganze Treppe nur 2D zu erstellen, nur weil der Pfeil nicht gefällt.
Unabhängig davon ist eine Erweiterung der Beschriftungen, Pfeile etc. im StairMaker wünschenswert.
@ martin schnitzer
...habe mit 2d natürlich nur den pfeil gemeint! die treppe lass ich selbst verständlich in 3d!
danke trotzdem und einen schönen abend
gruss manolonam
@manolonam
Dann würde ich es mit dem Tekturblatt machen.
@ martin schnitzer:
worin liegt der vorteil von einem texturblatt? ich habe bisher noch nie mit dem texturblatt gearbeitet. ist dies empfehlenswert? welche konkreten anwendungsbeispiele erfordern ein tb?
würde mich freuen wenn du (ihr) mir anhaltspunkte oder tipps geben könntet.
thanxxx a lot
manolonam
zzyzx
ein tekturblatt ist ein objekt mit 2d inhalten, das direkt über die präziser zu detailierende stelle gelegt wird. da es ein objekt ist:
- wird für jedes dieser tekturblätter ein bibliothekselement erstellt (logisch, aber diue dinger müssen dann auch korrekt verwaltet werden, in einer projektbibliothek)
- wird im 2d fenster nur mit den 2d werkzeugen auf 16 ebenen gezeichnet
- hat das teil fangpunkte an den ecken (also irgendwo im raum: aufpassen, damit man nicht versehentlich löscht
- ist das bearbeiten für gdl-newabies schon sehr gewöhnungsbedürftig
:winken:
also ich mache sokleine ergänzungen wie einem pfeil lieber mit den 2d mitteln von ac
:winken:
