Modellierung
Pfette
kurt
Hallo!
Warum werden die Linien bei der Pfette verändert wenn man beim Abschnitt 1 - 135° Abschnittswinkel eingibt. Veränderung der Linie von Strichliert auf durchgenende Linie.
Wieso sind die Einstellungsmöglichkeiten z.B. bei der Pfette gegenüber AC7 verändert worden.
Früher konnte man die Umrisslinen und die Mittellinie gesondert einstellen.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
3 ANTWORTEN 3
Von welcher Pfette sprichst Du denn?
In der Objekt Bibliotheken 8.PLA gibts unter 1. Objekte/1.2 Bauelemente/Dachkonstruktion eine Pfette, bei der Du mit dem Parameter "2D-Darstellung" den Linientyp der Achse nach wie vor separat festlegen kannst.
Achte auch darauf, dass bei den Einstellungen für den Grundriss der Pfette der Schalter "Objekt-Linientypen verwenden" angekreuzt ist. Sonst hat alles die gleiche Linie.
kurt
Hallo
Habe deine beschriebene Pfette aus AC 8 R2 verwendet.
Ich möchte aber im Grundriss die Umrisslinie der Pfette strichliert und die Achse als punktierte Linie darstellen.
In AC 7 kein Problem.
mfg Kurt
kurt
Hallo
mfg Kurt
