Pläne zusammenführen
Hallo liebe Leute...
Bräuchte mal kurz eure Hilfe, ich hab hier in meinem CAD (ArchiCAD 7.0) unsere einzelnen Bauteile...
(Anbei ein kleines Bild zur Veranschaulichung)
<img src="http://img494.imageshack.us/img494/8255/test9gy.jpg" alt=" - " />
Nun geht es mir darum ich habe jeden einzelnen Bauteil in einem extra Plan, gibt es eine Möglichkeit über ein Tool die diversen Bauteile in einem Übersichtsplan zu vereinen ?!?!
Denn bis jetzt war das Problem wenn die Räumlichkeiten geändert wurden, mußte man dies immer in 2 Plänen umzeichnen und jetzt würde ich mich interessieren ob es eine Funktion oder Tool gibt, damit ArchiCAD die vorhandenen Bauteilspläne so zusammenführt und auch immer dann automatisch aktualisiert sobald der Einzelplan geändert wird ?!?!?!?!!
schon mal danke
MfG
Martin
12 ANTWORTEN 12
David Kehr
Hallo Martin1980 ,
Willkommen im Forum! :winken:
Eine Bitte: Für die Beantwortung Deiner Fragen ist es hilfreich für die anderen Teilnehmer im Forum, zu wissen, welche ArchiCAD Version auf welcher Plattform Du verwendest. Am einfachsten ist es, das in die Fußzeile, die bei jedem Beitrag automatisch angehängt wird, reinzuschreiben. Das erspart lästige Rückfragen oder hilft unpassende Tipps vermeiden, weil evtl. eine ältere Version eingesetzt wird.
Die Fußzeile definiert man über "Mein Profil > Mein Profil ansehen/verändern > Signatur". Drinstehen sollte mindestens welche ArchiCAD Version, welches Release, welche Plattform benutzt wird. Einfach mal bei anderen Teilnehmern im Forum darauf achten, wie die das machen.
Vielen Dank!
Hallo David,
danke werde das dann nachher gleich ändern...
Trotzdem mal die Daten, also es geht hier um "ArchiCAD 7.0 R3 GER" welches unter Windows 2000 läuft...
Ge
Ich denke dein Ziel wirst du mit Hotlinks und Modulen erreichen, lies einfach mal im Handbuch nach oder benutz die suchen Funktion des Forums....
gruss G
gut bin gerade dabei das handbuch durchzusehen...
aber leider kann ich nirgendwo den befehl "hotlinks" finden...
kann ja nicht sein das ich zu blös bin den befehl zun finden ?!!!!
MfG
Martin
zzyzx
doch, das kann schon sein 😉
schau mal in archicad im menü-ablage-hotlinkmodule...
im handbuch sind ja auch die menübefehle einzeln erläutert, also müsstest du das auch in dem entsprechenden abschnitt finden.
im prinzip lädst du in eine datei, die das gelände und die beschriftung enthält, die anderen pln dateien mit den gebäuden dazu.
ist zwar nicht schlecht, aber in der handhabung komplizierter, als es sich hier liest ...
für grössere projekte mit einzelgebäuden ist es aber den aufwand wert.
:winken:
David Kehr
Schau mal im Benutzerhandbuch AC 7 - Seite 20 ff.
Da ist alles ganz schön erklärt.
Hier findest Du auch die Handbücher.
[ 23. November 2005, 15:25: Beitrag editiert von: David Kehr ]
ok super, damit habt ihr mir schon sehr geholfen !!
jetzt hab ich nur noch eine Frage, wird bei so einem hotlink immer die ganze datei (der ganze plan) wieder gegeben oder kann ich da auch nur einen bestimmten ausschnitt bzw bereich damit verknüpfen ?!?!
MfG
Martin
MfG
Martin
Ge
soweit ich weiss der ganze Plan,mit optional allen Geschossen.
Wieso willst du nur einen Ausschnitt "Verlinken"
:winken:
