Plangrafik, Präzision der Ausrichtung
Vielleicht bin ich pingelig, aber ich habe früher meine Pläne immer in InDesign gelayoutet und dabei darauf geachtet, dass Randabstände immer identisch waren.
Jetzt lade ich Grundrisse auf verschiedene Layouts und passe diese mehr "frei nach Schnauze" an, schiebe die so zurecht.
Das geht zwar, lässt aber diese gewisse Präzision vermissen.
Gerade wenn Geschosse unterschiedlich sind (Auskragungen, Teilunterkellerungen, unterschiedlich starke Fassadenaufbauten) wird's schwierig.
Übersehe ich das etwas? Wie macht Ihr das?
Transparentpause kann ich hier ja nicht dafür nutzen.
Ich finde es schon gut (gerade wenn man sich zum Beispiel durch ein mehrseitiges PDF scrollt), dass die Grundrisse exakt an der gleichen Position sitzen.
5 ANTWORTEN 5
JensDD
Möglichkeiten wären z.B.:
Zeichnungen am internen Ursprung ausrichten. Auf dem Master Fixpunkte für die Ausrichtung platzieren.
Warum kannst Du die Transparentpause dafür nicht nutzen?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
Du kannst auch ein Layout fertig machen und dieses kopieren. Auf den Kopien weist du mit "Verknüpfen mit" den Zeichnungen die anderen Geschosse zu. Kopierst du im Organisator zwischen den Layouts bleiben die Kopien auch am gleichen Platz.
JensDD
aber nur wenn sie am internen Ursprung ausgerichtet sind. Sonst bleibt der Rahmen zwar an der Stelle, aber der Inhalt springt je nach Größe der Zeichnung.
vg jens
dimoe
Ich setze auf meine Pläne Fixpunkte, die kann man beim Verschieben gut fassen, um auch nachträglich noch Ausschnitte einzufügen
Dirk
ArchiCAD (Studenten 5 + Start 2006) 14 (de, voll) + Artlantis (2 + 4) 5 - MacOS 10.6 10.7+10.8+10.9+10.10 + Windows7
Bernhard Binder
doch! du kannst auch am Layout die Trasparentpause nutzen.
