am 2018-01-11 12:12 PM
am 2018-01-11 03:03 PM
am 2018-01-12 12:00 PM
am 2018-01-16 09:39 AM
am 2018-01-19 09:07 PM
am 2018-01-20 09:06 AM
Es gibt einige Fehler mit dem Update 5010 und Treppen, sodass dort die Treppeneinstellungen fehlerhaft sind oder Abstürze auftreten.
Es ist daher zu empfehlen, dass vorerst nicht auf das Update AC 21 Build 5010 aktualisiert wird, sondern bei Build 4022 geblieben wird, bis es neue Informationen gibt.
Sollten Sie bereits aktualisiert haben und die beschriebenen Probleme auftreten, gibt es verschiedene Möglichkeiten, um die Fehler zu umgehen.
Sie könnten beim Update 5010 bleiben, jedoch würden dann die Treppen nicht vollständig bearbeitbar sein und auch die Grundrissdarstellung wäre nicht korrekt. In diesem Fall könnten die benötigten Treppen in einer separaten Datei gezeichnet werden, die auf Grundlage der Standard Vorlagendatei erstellt wurde. Danach könnten die Treppen zur betroffenen Datei kopiert werden, wo sie korrekt dargestellt werden.
Auch könnte die ARCHICAD 21 Installation repariert und danach das Update 4022 installiert werden oder besser eine Neuinstallation durchgeführt werden mit nachträglicher Installation des Update 4022.
Anschließend können die betroffenen Dateien wieder geöffnet werden, wobei die Option "Ausgewählte Datei öffnen und reparieren" aktiviert sein sollte, um die fehlerhaften Elemente zu korrigieren. Danach sollte die Datei dann wieder normal verwendet werden.
Sollten weiterhin Abstürze auftreten, wenn die Treppen bearbeitet werden sollen, dann besteht die Möglichkeit, die betroffenen Treppen zu löschen und neu zu erstellen. Die neu erstellten Treppen sind dann normal und ohne Abstürze bearbeitbar.
Bei weiteren Problemen könnte von einer neuen, leeren ARCHICAD 21 Datei, die auf Grundlage der Standard Vorlagendatei erstellt wurde, die Favoriten der Treppen übertragen werden. Zuvor sollten diese in der problematischen Datei entfernt worden sein.
am 2018-01-20 03:20 PM
am 2018-01-20 03:34 PM
