MH2025
Problem beim Entfernen eines Dachteils mit Profilmanager
Hallo zusammen,
ich habe ein Dach mit dem Profilmanager erstellt. Das Dach läuft an einer Seite mit Gefälle um die Ecke. Jetzt möchte ich einen Teil des Daches entfernen, aber wenn ich das versuche, geht das Dach durch die Attika hindurch.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Bereich sauber entfernen kann, ohne dass das Dach die Attika durchstößt?
Danke für eure Tipps!
5 ANTWORTEN 5
Hmooslechner
Mit Solid-Elemente-Befehle - aber das geht nur im 3D. Im 2D müsste man das extra machen - zB. mit abdecken. Ein Bild hier reinkopieren wäre hilfreich, um bei diese Frage genauer lösen zu können....
MH2025
MH2025
Die Fläche von Gründach Außenseite von Attika möchte ich gerne abschneiden.
Hmooslechner
Wenn es nur ums 3D-Geht - stell einen Abzugskörper auf einem neuen Layer (Ebene) rein, der durchaus oben und unten d'rüberstehen darf und mach einen SOE-Abzug. Dann stell den Layer auf unsichtbar. (Planung - Solid-ElementeBefehle.
Richtig(er) wäre es allerdings, wenn Du die Dachfunktion verwenden würdest. Einzeldachflächen miteinander verschneiden.
Peter777
Ist es bei Dächern, die mit Profilmanag. erstellt wurden, nicht möglich, einfach über die Pet-Palette mittels Befehl "vom Polygon abziehen" zu Arbeiten?
AC28 / MacOS
