Wir schätzen Ihren Input!
Modellierung
Problem mit Fenster in Profilwand
Markus70
Hallo zusammen,
habt ihr auch das Problem beim Einsetzten von Fenster in eine Profilwand?
Die Anschlagtiefe bezieht sich wohl im Schnitt und in der Perspektive auf den breiteren Teil (in meinem Fall unten) der Wand. Für den Grundriss jedoch wohl auf den Teil in dem sich das Fenster befindet. Siehe Bildbeispiel:
In diesem Beispiel habe ich die Anschlagtiefe für den Grundriss passend eingestellt. Leider passt es dann im Schnitt und in der Perspektive nicht. (Die Brüstung ist momentan noch mit einer HK-Nische versehen)
Ist das ein Bug?
mfg, Markus
Architectural draftsman/Bauzeichner
Archicad 11 bis 27 D (aktuell)
-11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz 2.50 GHz
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
-NVIDIA Quadro RTX 4000
-Canon TM 300 + Scanner
3 ANTWORTEN 3
Markus70
Ich noch mal!
Hatte vergessen die Außenfensterbank zu erwähnen. Die lässt sich leider nicht mit einem Negativwert für den schmaleren Teil der Wand einstellen. So steht sie leider immer um den Teil der Verbreiterung heraus.
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
Hmooslechner
Du musst im Wandprofil selber einstellen - wo die Öffnungsreferenz (als Linie dargestellt ) sitzt. Klick mal im Profil durch die Menüs. Gibt auch einen vertikalen Streckbereich...
Markus70
Danke dir vielmals "hmooslechner"! So hat es funktioniert! 😄
mfg, Markus
-RAM 32 GB
-Windows 10 Pro
