Für den Samstag, den 30 November, zwischen 10:00 und 12:00 Uhr (MEZ) ist eine technische Wartung geplant.Folgende Prozesse können dabei bis zu 2 Stunden ausfallen: Lizenzschlüssel hochladen, herunterladen, aktualisieren, SSA-Validierung und der Zugriff auf den Lizenzpool. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten.
Modellierung
Problem mit Höhenlinien
Ich hab ein Problem mit meinen Höhenlinien - ich hab welche in 5m Abständen hätte aber gerne 1m Schritte.
Ist es möglich da welche zu interpolieren, und wenn ja - wie...bin schon leicht verzweifelt....
herzlichen dank schon mal!
3 ANTWORTEN 3
Hmooslechner
Im Grundriss einfach einige Verbindungslinien zwischen den beiden 5m-Linien ziehen.
Dann die besondernen Fangpunkte auf gewünschte Teilung stellen und einfach die neue Linie dazwischen zeichnen.
Du wirst die Videos wohl nur über den Internet-Explorer oder Firefox sehen.
Im Google-Chrome oder im neuen Opera sieht man nichts - Forumfehler? ... seltsam..
Im Safari am Mac gehts auch..
https://forum.graphisoft.de/viewtopic.php?f=25&t=22433
poeik
Wie du Höhenlinien erstellen kannst, findest du z.B. in diesem Beitrag. Allerdings wird sich das Modell nur unwesentlich von dem mit 5m Höhenlinien unterscheiden, da die Zwischenlinien ja linear interpoliert werden und nicht auf die reale Geländeform bezogen sind. Das Gelände wird zwar etwas runder, aber auch deutlich aufwendiger zum Bearbeiten und braucht je nach Grundstückgrösse deutlich mehr Rechnerleistung. Eine schönere Ausrundung erreichst du auch mit der Einstellung "alle Kanten geglättet" im Freiflächenwerkzeug. Hier ein kleines Beispiel. Wie du an der schrägen Kante im Vordergrund siehst, bleibt die Geländeneigung auch bei mehr Höhenlinien die selbe. Ob sich der Aufwand lohnt musst du selber beurteilen.
15m Höhenlinien
5m Höhenlinien interpoliert
15m Höhenlinien, Kanten geglättet
Gruss, poeik
Der ContourMaker funktioniert auch noch mit AC 18!
http://archicad-talk.graphisoft.com/download.php?id=13741&sid=f1a84dcd2686a57b68d20a649920483a
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
