Wie du Höhenlinien erstellen kannst, findest du z.B. in
diesem Beitrag. Allerdings wird sich das Modell nur unwesentlich von dem mit 5m Höhenlinien unterscheiden, da die Zwischenlinien ja linear interpoliert werden und nicht auf die reale Geländeform bezogen sind. Das Gelände wird zwar etwas runder, aber auch deutlich aufwendiger zum Bearbeiten und braucht je nach Grundstückgrösse deutlich mehr Rechnerleistung. Eine schönere Ausrundung erreichst du auch mit der Einstellung "alle Kanten geglättet" im Freiflächenwerkzeug. Hier ein kleines Beispiel. Wie du an der schrägen Kante im Vordergrund siehst, bleibt die Geländeneigung auch bei mehr Höhenlinien die selbe. Ob sich der Aufwand lohnt musst du selber beurteilen.
15m Höhenlinien
5m Höhenlinien interpoliert
15m Höhenlinien, Kanten geglättet
