Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Modellierung
Problem mit Morph-Vorschau wärend der Bearbeitung
Hallo alle zusammen
Ich hoffe mal, dass ich das Thema hier erstellen durfte.
Sonst bitte verschieben
Also mein Problem ist folgendes:
Angenommen ich erstelle eine Freifläche,
diese wandle ich in einen Morph um.
Wenn ich diesen Morph weiter bearbeiten will, wird er durchsichtig und ich bekomme keine Vorschau von ihm!
Gibt es da eine Einstellung damit ich eine Vorschau bekomme?
Vielen Dank schon mal im voraus
14 ANTWORTEN 14
Hmooslechner
Zum Bearbeiten ist es doch notwendig, dass es transparent ist!
Wenn Du es nicht aktivierst,kommt die voreingestellte Oberfläche zum Vorschein. ...
Schau Dir doch meine Mini-Tuts zum Thema Morph an..
Danke ich werde da rein sehen!
Aber immer wenn man das Morph verändert, sieht man doch die Veränderung normalerweise live mit der Bewegung!?!
Ich hoffe es ist verständlich was ich meine, denn bei allen Videos die ich mir ansehe sieht man die z.B. Verlängerung, Abzug oder Abrundung direkt und nicht nur das blaue Raster...
Ich habe es jetzt mal übertrieben und plötzlich kam das im Hintergrung???
Da ist die Vorschau, aber an einer völlig falschen Stelle.
Da stimmt doch etwas nicht
Bernhard Binder
das sieht nach Grafikproblemen aus. Liegt höchstwahrscheinlich an der nicht für ARCHICAD tauglichen QuadroNVS...
Hmooslechner
Das könntest Du einfach testen, indem Du die 3D Darstellung von OpenGL auf interne Engine umstellst.
(Muß ich auch mal probieren in Bezug auf die Probleme mit den Video-Tut-Prgs..)
Markus Denzlinger
Die interen Engine zur Bearbeitung zu verwenden halte ich für keine gute Idee.
Schau' mal in Deiner Arbeitsumgebung, ob Du 3D OpenGL aktiviert hast.
Werf' mal einen Blick ins ArchicadWIKI und überprüfe auch, ob der Treiber für Deine GraKa aktuell ist.
Gruß
Markus
Hmooslechner
Zum ständigen Arbeiten wäre die interne Engine wirklich nicht zu empfehlen. Deshalb meinte ich - nur zum Testen.. Man würde halt sehen ob der Fehler dann auch auftritt - dann wäre es irgendwas mit open GL und nicht direkt mit der Archicad-Datei.
Und - OT.: Treiber upzudaten ist oft gar nicht möglich - wie etwa bei meinem Sony Laptop.. Da gibts zwar Hacks für die Regestry, damit man den neuesten Originaltreiber des Grafikkartenherstellers trotz "Verbot" des Laptopherstellers installieren kann, aber genau für meinen Laptop halt nicht...
Danke für eure schnellen Antworten!!!
Also GraKa ist aktuell
finde aber keine OpenGl einstellungen 😞
Und in Archicad
sehe ich auch nichts...
Habe jetzt nochmal Treiber vom Hersteller gefunden werde sie ausprobieren und mich wieder melden
Hmooslechner
http://youtu.be/kbBv7eiw31c
Nano - Video - Tut.
Markus Denzlinger
Die 3D OpenGL Einstellungen findest Du in der Arbeitsumgebung unter Erweiterte Neuzeichnen-Optionen.
Gruß
Markus
