Problem mit Schraffuren
Eine Gebäudeteil meines Projektes ist fast genau um 45° gedreht. Nun werden die Schraffuren nicht schön dargestellt.
<img src="http://img525.imageshack.us/img525/844/bildschirmfoto20100130u.png" alt=" - " />
Ich möchte, dass die z.B. die Ziegelschraffur oder die Stahlbetonschraffur noch im Winkel von 45° auf die Wand stehen. Im Moment fällt mir keine Lösung ein? Wie kann ich das machen?
6 ANTWORTEN 6
alfred hagenauer
bei Mehrschichtaufbauten kannst du den Schraffur-Ursprung wählen.
schönes Wochenende
http://www.a-null.com/club
ArchiCAD seit 3.12 - ArchiPHYSIK seit MacBauphysik - MacBook Air
Hallo Alfred,
ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. Ja bei mehrschichtigen Aufbauten ist es ja auch kein Problem. Aber was ist mit einschichtigen Wänden. Muss ich die jetzt auch als mehrschichtige zeichnen?
alfred hagenauer
Die Option, wie bei den mehrschichtigen Bauteilen wüsste ich nicht.
Du könntest noch eine Kopie der Schraffur mit entsprechendem Winkel machen.
Hmm das habe ich mir auch schon überlegt, das wäre noch eine Möglichkeit, bei der sich der Aufwand in Grenzen hält. Ist aber natürlich auch nicht optimal.
Wäre schon, wenn es eine bessere/saubere Lösung geben würde.
Alternativ zu der 'einschichtigen' Mehrschichtwand kannst Du auch ein Profil mit 1cm Dicke und 1cm Höhe
erstellen. Wenn Du vertikalen und horizontalen Streckbereich 'richtig' definierst, kannst Du diese Wand in beliebiger Höhe und Stärke verwenden.
Vorteil: Du brauchst nicht für jede Wandstärke eigene Mehrschichtwand anlegen.
Aber beachte, dass es (noch) ein paar Einschränkungen bei den Profilwänden gibt (z.B. keine Änderung der Konstruktionslinie mittels 'Wand ändern')
lg, Klaus
Danke Klaus für deine Antwort, aber das arbeiten mit dem Profil kommt für mich nicht in Frage weil, das wie du schon gesagt hast mehrere Probleme mit sich bringt.
Ich werde es nun so machen: Ich werde erstmal die ganze Baueingabe fertigstellen, und wenn ich dann plotte werde ich mit dem dicken Markierungsrahmen das ganze Projekt so drehen, dass die Schraffuren passen. Dann auf dem Layout einstellen, dass sich das Layout nicht mehr automatisch aktualisiert.
So kann ich alle Baukörper drehen, dass die Schraffuren richtig dargestellt werden.
Dr Tipp von Alfred eine zweite Schraffur zu erstellen wollte ich zuerst machen, das hat aber auch entscheidende Nachteile für ArchiPHYSIK bzw. Auswertungen usw.
Edit: der Schraffur-Ursprung ändern ist auch nicht die ideale Lösung weil es dort Probleme mit der korrekten Verschneidung gibt.
[ 30. Januar 2010, 20:38: Beitrag editiert von: Stefan Moosmann ]
