Polygonalewand
Hallo. Ich bin neu hier im forum und weiß nicht, ob das thema schon gepostet wurde.
Meine frage wäre:
Wie kann man Wände erstellen, die unterschiedliche Tiefen haben. Es sollte dann wie eine kletterwand aussehn. so ähnlich wie hier auf dem bild. Ich weiß wirklich keinen rat. vielen dank schonmal
http://www.artrock.at/images/gallery/Referenzprojekte/ArtRock_Kletterwand_Wetzlar17.jpg
4 ANTWORTEN 4
Champion
Zeichne einfach die Wand zuerst liegend im Grundriss mit dem Freiflächenwerkzeug. Die Grundrissabmessung entspricht Länge x Höhe der späteren Wand. Nun findest du auf architipp.de eine Anleitung, wie du die Freifläche als Bib.Objekt speichern kannst.
[ 01. Februar 2010, 19:23: Beitrag editiert von: poeik ]
Hi. Danke für den Tip. Funktioniert leider nur mit mäßigem erfolg. ich kann es leider nur als tür/fenster speichern. und wenn ich das dann an die fassade anbrigen will, wir die kompette fassade verunstaltet.
gibt es vlt ne andere möglichkeit?
gruß Andy
Champion
Speichere es als Objekt ab und setze es vor die Wand. Die Fenster musst du allerdings dann mit Solidelementbefehl aus dem Objekt schneiden, und die Grundrissdarstellung stimmt nicht (SEO werden im Grundriss nicht dargestellt, das Objekt wird als Aufsicht abgebildet). Aber wenn ich dein Bild anschaue, hat es keine Fenster...
JensDD
Bei der Methode mit dem Dach ist es wichtig, dass du es aus dem 3D-Fenster in der Darstellung speicherst, die später die Draufsicht wird. Dann als Objekt speichern und da sollte es auch als 'Stuhl' (sprich Objekt) speicherbar sein.
oder du beschäftigst dich intensiv mit dem Dachwerkzeug. Dünne Dachflächen, da kann man Kanten aneinander anpassen. Aber ich denke die Methode mit dem Gelände geht besser.
vg jens
