Problem mit der Fassade
Grüß Gott allerseits,
ich habe ein Problem mit meinen Fassadenelementen. Wenn ich nachträglich ein Paneel hinzufüge, zeigt er mir's nicht an. In den Fassadeneinstellungen ist's zwar drin aber im 3d zeigt er's nicht. Interessanterweise aknn ich die Eigenschaften von dem Element übernehmen und wenn ich dann ein neues zeichne paßt es. Nur das alte ändern funktioniert nicht. Ich bin im Forum über ähnliche Probleme gestolpert... Bin ich also nicht der einzige (die Lösungsansätze waren aber nicht befriedigend oder ich habe sie nicht verstanden, deswegen neuerlich die Frage).
Schöne Grüße, Seppi
1 ANTWORT 1
Falls in dem Dialogfenster der Schemaeinstellungen oben der Wert auf Eigenes Schema gesetzt ist, musst Du diesen auf System-Schema zurücksetzen, damit die Fassade wieder den Regeln der Schemaeinstellungen folgt.
Edit: mit Pipette/Spritze kannst Du die Schemaeinstellungen auf andere Fassadenteile übertragen.
[ 02. Februar 2010, 17:59: Beitrag editiert von: Markus Denzlinger ]
