Problem mit Treppendarstellung?
servus,
habe eine treppe in ac8 konstruiert, sie funktioniert auch, aber immer wenn ich das 3d fenster aufrufe kommt diese meldung.
"nicht genügend kanten in der generatrix
bei zeile 142 von treppe eg.gsm"
ich kann dann einfach auf fortfahren klicken und die treppe wird gezeigt, ist eben nur nervig....
aber vieleicht weiß ja jemand ob man das irgendwie beheben kann ??
danke! :confused
5 ANTWORTEN 5
Holger Kreienbrink
Wie hast du die Treppe gemacht?
Welches ArchiCAD? Nr? Edu? Voll?
Sowas gehört immer dazu!
Im Treppenmacher?
Gibt es im Treppenmacher keine Fehlermeldung bei TTreppe prüfen?
Irgendwo liegt ein Fehler im 3D Aufbau.
Holger Kreienbrink
Director Product Intelligence
Munich, Germany
Archicad since Version 5....
hallo,
am schnellsten ist das problem sicher dadurch zu lösen, indem du die treppe mit stairmaker neu erstellst. gut, das kann je nach umfang ein wenig dauern, aber es hilft.
hast du die treppe aus einer älteren version übernommen?
ist dein AC8 auf dem neusten stand? das update zu 8.1 gab es kostenlos.
ansonsten viel spaß bei der obduktion 🙂
andreaszeike
...die Treppe ist dann wohl im A. Das hatte ich auch schon mal - tut mir leid, aber musste neu bauen.
Gruß, az
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Holger Kreienbrink:
Im Treppenmacher?
hallo,
danke erstmal für die tips, ac8 hatte ich geschrieben, und im stairmaker gab es keine fehlermeldung.
ich werde nächste woche wenn ich das projekt abgschlossen habe mal auf 8.1 updaten.
